Здравствуйте!
Возникла вот такая проблема: переодически машина не заводится при крайнем правом положении ключа. Вставляю ключ, поворачиваю, загораются контрольные лампочки, затем, поворачиваю ключ доконца и тишина... Бывает езжу целыми днями и все хорошо, и вдруг на тебе - не работает.
Подскажите куда смотреть? Аккум новый, стартер тоже в порядке, предохранители все новые оргигнальные поставил...
Машинка C124 e220, двигатель m111.960. Может глюк в штатной противоугонной системе, например, стоит какое-нибудь реле на стартер оно и глючит?
W124 Проблема с зажиганием
Отправлено 02 September 2014 - 15:03
Отправлено 02 September 2014 - 15:07
Здравствуйте!
Коробка автомат? Вполне возможно датчик того, что коробка на N или P глючит и машина считает что скорость включена. Надо в следующий раз попробовать пошевелить рычаг, на нейтраль там поставить например
Отправлено 02 September 2014 - 21:15
Да, коробка автомат. Спасибо, попробую пошевелить.
Отправлено 02 September 2014 - 21:20
+100Коробка автомат?
Отправлено 03 September 2014 - 09:52
Вы правы, на нейтрали заводится с полпинка=), а вот с паркинга шыш показывает. Я вот не могу найти этот датчик... можете номер скинуть?
Отправлено 03 September 2014 - 12:43
Все-таки поспешил я рапортовать, на нейтралке тоже не всегда заводится... Где этот датчик находится? На коробке? Кстати, коробка у меня 722.4Вы правы, на нейтрали заводится с полпинка=), а вот с паркинга шыш показывает. Я вот не могу найти этот датчик... можете номер скинуть?
Сообщение отредактировал igrebenik: 03 September 2014 - 16:18
Отправлено 03 September 2014 - 13:14
Вот этот датчик A 000 545 68 06? Это его "лягухой" обзывают?
Отправлено 05 September 2014 - 08:08
Судя по поиску, это датчик кикдауна на 210, что вроде как не тоВот этот датчик A 000 545 68 06? Это его "лягухой" обзывают?
Отправлено 11 September 2014 - 12:21
А можете скинуть картинку, чтобы посмотреть как он выглядит?Судя по поиску, это датчик кикдауна на 210, что вроде как не то
Но какой нужен я не знаю
