Взаимозаменяемость элементов выхлопной системы
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   SaikonXS
SaikonXS
  • Cообщений: 107
Отправлено 02 September 2014 - 19:21
Доброго времени суток!
Пришел конец глушителю, мотор М102 2,3л, вот хочу пользуясь случаем поставить с 2 трубами на выходе последнюю часть. От дизельного 250D, например, подойдет по диаметру трубы и принципу крепления??
И еще хочется узнать что за расширения в начале штанов??? и могут ли они быть забиты, в следствии чего машина теряет в динамике.
Сообщение отредактировал SaikonXS: 02 September 2014 - 19:34
#2 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 02 September 2014 - 19:40
глядя на фото на ум пришли два выражения - Задороновская "тыковка" и "эту страну не победить" :gigi: сорри за оф
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
#3 ОФФЛАЙН   alro21123
alro21123
  • Cообщений: 41
    W140 1992 500SEL
Отправлено 16 September 2014 - 08:34
У меня на 104 моторе тоже есть эти расширения, но они на сегодня пусты внутри. Возможно когда-то там были сетки катализатора :confused:?
Куплю или приму в дар:
- ковролин заднюю часть от W140 long черный.
-обшивку заднего правого крыла рестайлинг.
- обшивки задних дверей черные рестайлинг long.
#4 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 09 January 2015 - 19:01
Ребят, вот такой вопрос! На выхлоп двухлитровых движков шли разные трубы в диаметре, зависело от лошадей. У меня диаметр трубы 55мм такие шли на 2.0 и 2.3 вообщем большая. Что будет если поставить выхлопную систему с меньшим диаметром трубы 47мм? Как это скажется на машине?
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 09 January 2015 - 19:46
Ты не заметишь разницы. Но тише будет. :biggrin:
#6 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 09 January 2015 - 21:22
Ниразу ничего не переделывал по выхлопной, только катализатор вырезал, сейчас придется колхозить.
#7 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 14 January 2015 - 16:26
Если машина с катализатором, то ДА, МОГУТ. У меня именно это и стало причиной отвратной динамики, громкого рева (газы из-за непроходимости выкидывало в воздухан с диким звуком), сильного нагрева ДВС и жуткого расхода топлива. Эти маленькие "банки" - типа как дополнительные катализаторы, в них соты либо забиваются, либо сплавляются, причём это может произойти раньше, чем умрёт сам катализатор. Я после снятия "штанов" (какая фраза двусмысленная! :mrgreen: ) заглянул внутрь со стороны коллектора и увидел в месте этих расширений внутри трубы... сплошные глухие стенки! То есть там непроходимость газов выхлопных была полнейшая. Выкинь свои "штаны" с катализатором и поставь такие же, но без него (оба варианта ставились на W124 со 102 движком, есть масса вариантов в плане оригинал/неоригинал, на месте катализатора там стоит пламягаситель - лично я купил новый неоригинал. Доволен. Динамика огонь (для 2-литрового мотора конечно), рева из-под капота нет, радуюсь жизни, в общем... :biggrin:
Сообщение отредактировал SSergeich: 14 January 2015 - 16:31
  • КИРША это нравится
#8 ОФФЛАЙН   Мурзяка
Мурзяка
  • Cообщений: 134
    w124 1990
Отправлено 19 February 2015 - 19:33
Чиркну сюда. Предстоит переварка (дошли руки) на новую трассу выхлопа. Буду менять трубу,резонатор и глушак. У меня наварено чёрт те чё под днищем. :bangheat: Так досталось. Вопрос. Можно обойтись без пламягасителя. Просто его не ставить. Или лучше вварить? Я подобрал уже по размерам замену(FOX),но вот думаю может ну его?
Мерседес w124 дв. 102.963 КЕ
#9 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 13 March 2015 - 00:57
лучше не пренебрегай, если не гасить искры, то прогорит выхлоп быстро (по крайней мере мне говорили так =))
Сообщение отредактировал SSergeich: 13 March 2015 - 00:58
#10 ОФФЛАЙН   mike74
mike74
  • Cообщений: 183
    w212 e250 4m;a124;w638
Отправлено 12 November 2015 - 18:23
Купил новый глушак целиком от седана. У меня кабрик. Проблема в задней части. там у кабрика тяга усиления прикручена, соответственно изгиб трубы седана с ней пересекается. В голове отдать на завод в трубогибе ее перегнуть. Может у кого еще какие мысли???
w211 e280 4matik продан
bmw f10 e530 xd продан
w212 e250 4 matik продан
w213 e200 4 matik на каждый день
A124 e220 для лета
W638 v230 для отпуска
#11 ОФФЛАЙН   Gvadalahara
Gvadalahara
  • Cообщений: 279
    SL280'93
Отправлено 13 November 2015 - 11:57
Ну а что тут придумаешь, или искать оригинал, или гнуть. Со стороны мне даже кажется, что если не требуется гнуть под малым радиусом, можно просто в гараже самому нужную кривизну придать с помощью паяльной лампы и черенка от лопаты.
#12 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 13 November 2015 - 12:03
в любой норм сервис, занимающийся выхлопными заедь, сделают хотьб буквой "ЗЮ" тубу трубу
#13 ОФФЛАЙН   mike74
mike74
  • Cообщений: 183
Отправлено 13 November 2015 - 19:27
Спасибо сча погуглю, не знал что есть по выхлопным спеуиальные люди.
A124 e220 для лета
#14 ОФФЛАЙН   Mozart 124
Mozart 124
  • Cообщений: 1402
    w124 в волчьей шкуре + w210
Отправлено 05 June 2016 - 14:47
думаю, машинка незначительно потеряет в мощности. конечно заметно не будет, но мне кажеться наоборот при возможности надо увеличить диаметр, а не сужать его.
DSC
Новый мерседес говорит о том, что у его хозяина всё есть,
старый мерседес говорит о том , что у него уже давно всё есть.
#15 ОФФЛАЙН   Kolt
Kolt
  • Cообщений: 90
Отправлено 31 January 2017 - 22:47
Уважаемые знатоки,
как считаете, подойдет ли задняя банка от 2.2 M104 (бензин) на ОМ602 (дизель). По коду банки разные, по виду одинаковые, в чем разница?
w124 ОМ602
#16 ОФФЛАЙН   Mozart 124
Mozart 124
  • Cообщений: 1402
Отправлено 01 February 2017 - 14:01
а у меня вопрос интереснее возник.
как все мы знаем (наверное) диаметр выпускного коллектора и далее выхлопной у Е500 и Е420 больше чем у простого 124.
А теперь начинайте ругать: ))
вопрос- встанет ли вся выхлопная от Е500 в штатное место на обычном 124.
остальные подгонки мне ясны. вопрос только в этом. приобретать что-бы примерить дорого и глупо.
не знаю измениться ли динамика, но звук измениться точно.
DSC
#17 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1509
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 16 February 2017 - 21:17
Ну и я тут отмечусь: мож кто знает, резонаторы от выпуска 104 мотора чисто по габаритам одинаковы с резонаторами от 103 мотора?
Мне к 104 мотору нужен резонатор бюджетный - меня полмостров вполне устраивает, но к 104 мотору их счас нету, а к 103 есть...
W124 2.3 АКПП 1991 был, а теперь с 111.960 и АКПП 722.408. Отвечу на вопросы по свапу.
Запчасти к 124 седану и универсалу
Фото запчастей к 124
+7 903 749 20 35
#18 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 16 February 2017 - 21:43
Изгиб может быть другим,наверное,голова шире.На 103м практически вертикально уходят вниз.
#19 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1509
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 17 February 2017 - 14:04
Вы о приемной трубе, а я о резонаторе (средняя часть выпускной системы)
+7 903 749 20 35
#20 ОФФЛАЙН   matroskin9999
matroskin9999
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 August 2017 - 18:12
Вопрос подставим иначе ,на 124 х резонаторы и глушители одинаковы(бензин)? Приемные трубы разные, это понятно!
