Аккумулятор на 124 с 111.960 2.2
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1509
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 02 September 2014 - 21:29
Заводил тут вчера донора своего со 111.960 2.2 .Пришлось несколько аккумов по пробывать, пока удалось запустить - стартер отказывался крутить, релюхи трещали. Понятно что аккумы были под рукой не первой свежести, но все же вопрос есть по требуемой емкости..
На этой авте по вину бъется аккум повышенной емкости, это по моему 90 а/ч - это на все 220е ставили такие? Или ставили и обычные, например 75 а/ч?
Из опций - 4эсп, кондей, 2 подушки. Мкпп.
Купить надо аккум какой нить, эти 90 а/ч тяжкие очень, таскать на зарядку ( авта будет ездить редко и коротко).
W124 2.3 АКПП 1991 был, а теперь с 111.960 и АКПП 722.408. Отвечу на вопросы по свапу.
Запчасти к 124 седану и универсалу
Фото запчастей к 124
+7 903 749 20 35
#2 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 02 September 2014 - 21:35
я думаю, 75ач в самый раз будет. главное чтобы свежий был))
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 02 September 2014 - 21:36
даже 74 Ач легко заводит мотор 104... главное чтобы система питания была исправна... сам все понимаешь :)
#4 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 02 September 2014 - 21:40
и перед зимой стартеру ревизию желательно))) а если машина стоит подолгу то еще и зачистить силовые соединения, косичку массы, клеммы спец вазиком обработать..
W124, 230TE, 1990
#5 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 02 September 2014 - 22:52
у меня 2.2 акпп. Мой зимой сел аккум, когда купил не менял. При - 30 взял аккум с ауди 80 55а/ч (правда дома стоял, в тепле и заряженный. на морозе даже ауди 1.3 не крутил, когда часа 3 постоял при -10) и поставил на мурзика, он с оборота завел, не с пол, но завел. так, что если на улице и не в падлу тащить аккум, то и слабый подойдет.
Сообщение отредактировал KOsik1989: 02 September 2014 - 22:55
124 е220 1994г акпп
#6 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1509
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 03 September 2014 - 08:20
Друзья, спасибо всем, кто отозвался, но меня все же интересует вопрос о стандартной емкости аккумов на 124 220е.
Мои авты ездят редко и недалеко, при этом запусков несколько каждый раз. Каждую зиму у меня пляски с аккумами - привык уже.
Понятно что маломощный, но свеже-тепло заряженный аккум прокрутит двигло бодренько, но все ж хотелось бы по реже таскать..
+7 903 749 20 35
#7 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 03 September 2014 - 09:28
Розетка в месте хранения авто есть? Может купить пускозарядное и не париться?
#8 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1509
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 03 September 2014 - 10:33
В месте хранения есть несколько столбов освещения только...
Нету розеток.
+7 903 749 20 35
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 September 2014 - 11:18
так ты веди в ёпц не вину, а просто выбери модель 220се. обычные скорее всего 62 ач. ставь по вину, таскать конечно тяжело, но всегда оказывается в итоге проще сделать все по штатной комплектухе.
я подзаряжаю немного акку 2 раза в год, перед зимой и как только акум прогрелся градусов до 15 не снимая с машины ( если он у теьбя конечно не валит паром), далее аку просто отклчен стоит
#10 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1509
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 03 September 2014 - 11:39
А в площадку под 90 а/н которая, какой максимальной длины влезает аккум? Чет я вчера забыл померять.
Длиной 353 мм влезет?
Отвечаю: влезет.
Сообщение отредактировал Пятнышко: 03 September 2014 - 12:52
+7 903 749 20 35
#11 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 16 September 2014 - 08:07
у меня сотка стоит и я не зачто не гоню
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
