Где располагается предохранитель на W140?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   aleksandrin
aleksandrin
  • Cообщений: 50
Отправлено 02 May 2007 - 15:14
Был на диагностике выдались ошибки по прибору Launch 413
код 10 плавкий предохранитель F1 или неисправность ЭБУ (N16/1)
код 11 плавкий предохранитель F2 или неисправность ЭБУ (N16/1)
код 12 плавкий предохранитель F3 или неисправность ЭБУ (N16/1)
код 13 плавкий предохранитель F4 или неисправность ЭБУ (N16/1)
Только беда в том что диагност не сказал где такие предохранители находятся! Мож кто знает помогайте :?:
S600 W140 1994 г.в. WDB WDB1400561A203500 АКПП ДВС 6 литров
CL600 W140 BRABUS ДВС 7,3 500 л.с. 1993 г.в. - самолет на базе купе:) - все продано
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 02 May 2007 - 15:17
Хм, а это какой системы ошибки? Может в блоке abs/asr/esp/bas поискать? Он в "правом верхнем углу" подкапотного пространства (на седане так).
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   aleksandrin
aleksandrin
  • Cообщений: 50
Отправлено 02 May 2007 - 15:37
Здесь смотрел целые они прям на блоке стоят
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 May 2007 - 15:57
В W124, W190 есть реле перегрузки, в нем стоит предохранитель. Как раз за питание ЭБУ и отвечающий. Может, у тебя тоже так ?
Стоит все это где-то рядом с аккумулятором, черные коробочки.
Вынимай их, вытаскивай платы, пропаивай, меняй предохранители.
#5 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 02 May 2007 - 18:12
N161 это так называемый Grund Modul
Стоит в ящике где все блоки управления!
У него предохранители сверху!!
Скорее всего нарушена пайка в самом блоке!!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#6 ОФФЛАЙН   aleksandrin
aleksandrin
  • Cообщений: 50
Отправлено 03 May 2007 - 06:54
Спасиб будем разбираться
