воздуховоды на 123-м
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 01 July 2014 - 22:51
готовь сани летом. :mrgreen:
как-то дует слабовато. особенно вниз. вентилятор на 3. шум стоит а напора воздуха такого, чтоб сдувало нет. такое впечатление что колхозники систему отопления не правильно смонтировали.
эт чё надо снимать чтоб увидеть систему воздуховодов? "бороду"? "торпеду"?
подскажите кто знает. :redface:
#2 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 01 July 2014 - 23:39
Скорее всего заслонка наружняя просто закрыта. Проверь толкает ли центральный регулятор тросик. Для этого сними панель под торпедой со стороны водителя. Смотри по отчёту смазка тросика регулятора печки.
Тросик ломает внутренности регулятора (бусы) из-за отсутствия смазки.
Сообщение отредактировал kit123: 01 July 2014 - 23:40
#3 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 10 July 2014 - 22:08
похоже заслонка работает. закрывает и открывает забор воздуха снаружи.
может радиатор печки забит снаружи и нет через пластины прохода. ну каким-нибудь пухом тополиным. за 30-то лет. что скажете, специалисты.
а то уже узнал сколько стоить будет радиатор Хела(Бехр). 3700р.
но может там в натуре почистить старый от мусора и всё заработает?
нет жары. из сопел должно руку жечь а там тёпленький воздух. да и напор слабоват. не сдувает.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 10 July 2014 - 22:11
вполне логично, что за 30 лет радиатор забивается. и не только снаружи. покупай новый и меняй. зимой сам себе спасибо скажешь...
#5 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 10 July 2014 - 22:13
отличный совет :applause: :applause: :applause:
#6 ОФФЛАЙН   gvido.79
gvido.79
  • Cообщений: 16
Отправлено 22 July 2014 - 23:44
нет это кто то полярность на моторе печки поминял поэтому вы крутите обороты печки нечиго непроисходит снимай мотор меняй полярность
#7 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 29 August 2014 - 21:24
нету прохода воздуха. из центра херачит так что сдувает. во всех остальных направлениях проток воздуха еле-еле. если бы таким же напором дунуло в ноги я был бы счастлив. :biggrin:
вопрос : эти потоки проходят разными путями? если да получается радиатор снаружи забит культурным слоем. вот бы дунуть чем-то. кто что скажет? чем дуть и куда. очень торпеду неохота снимать.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 August 2014 - 21:30
Ничем никуда не продуешь, только снимать печку.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 29 August 2014 - 21:43
аааааааааааааааааааааааааа :moderator:
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 August 2014 - 21:45
И всю панель. Вот теперь:
:mrgreen:
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 29 August 2014 - 22:30
на 123, кстати, проще снимается, чем на 124-м ! :)
Куплю :
#12 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 29 August 2014 - 22:38
там час работы и печка в руках))) начинаешь с бороды, и там поэтапно, ничего хитрого
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#13 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 29 August 2014 - 22:46
Тоже зимой снимал, торпеду снимать чот обломался, просто всё открутил, снял правое сиденье и всё вынулось вниз.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#14 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 29 August 2014 - 23:18
немного полегчало. :applause:
#15 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 30 August 2014 - 06:36
Ну всё равно делов на весь день если ни разу не делал.
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 30 August 2014 - 10:26
Можно подробнее? При чём тут сиденье, если оно вообще в километре от печки? И куда без съема панелей с бородой у тебя вынулась печка? Вниз, дыра в тоннеле прогнила что ли?
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 30 August 2014 - 22:32
я просю пардону, это как? снял печку вбок из под торпеды?
#18 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 02 September 2014 - 23:32
Снимается, но геморой ещё тот. Проще, как положено снять торпеду, а потом печку.
W220 S 320 CDI 2001г.
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 03 September 2014 - 09:44
ну понятно... а смысл... ??? :confused:
снять торпеду - 15-20 минут...
#20 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 03 September 2014 - 23:56
Всё верно, но иногда хочется нае (хотел сказать) обмануть судьбу!
