Отчёт об улучшении тормозов W123
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 04 September 2014 - 17:59
Отчет об установке увеличенных тормозных колодок W123.
Проходя по улицам мимо припаркованных машин, я всегда, невольно, разглядывал их тормозные диски. Я сразу заметил то, что принципиально они делятся на две группы. Первые – это те, у которых по краю тормозных дисков имеется кромка, по которой не работает тормозная колодка. Вторые – имеющие всю поверхность тормозного диска как рабочую. Конечно, они отличались тормозной системой, производители не везде изготовили тормозную систему, работающую по всему диску.
Естественно, что второй вариант привлекает внимание красивой поверхностью тормозных дисков. Увидев, что на моей машине нет подобного, я задался вопросом – а можно ли подобное осуществить у себя на тормозах. Эта мысль превратилась в идею-фикс, и я решил попробовать!
Прежде всего, моё внимание было обращено на задние тормоза, так как тормозные колодки тёрли здесь только часть диска. Прежде всего, из-за «кривых» суппортов и старых дисков.
Когда на форуме появилась информация о том, что проточки на тормозных поршнях предназначены не только для тепловых экранов, которые, к слову, установлены только на передних тормозах, но и для изменения положения тормозных колодок относительно плоскости диска, тогда я решил провести ревизию положения поршней задних суппортов и выставить их в соответствии с правилом.
Для большего понимания положения выточек на поршнях я взял рисунок с установочным шаблоном и «дорисовал» на нём тормозной диск.
Если у вас нет шаблона, то выставить поршни легко с помощью данного рисунка. Нужно лишь провести мысленно линию между двумя точками. Одна находится на горизонтальной осевой поршня – зелёная точка, а другая на плоскости суппорта на его выходе, на которой стоит колодка.
Таким образом, это линия близкая к перпендикуляру вращения диска.
Колодки стали тереть большую часть диска, но все равно внешняя часть диска оставалась не тронутой. Так как я уже загорелся идеей переделки, то решил на этой старой комплектации и обыграть идею увеличенных колодок.
Для этого я воспользовался каталогом фирмы TRW. Прежде всего, из-за того, что я пользуюсь колодками этой фирмы. Переделывая систему можно было бы сравнить их, только если производитель будет тот же. Ну и информативность каталожных данных хорошая.
В результате просмотра около 2000 колодок я сумел выйти на необходимые колодки. Условия, которые я себе поставил, держали меня в узких рамках. Самое главное, отверстия между штифтами должны быть равны штатным отверстиям. Конечно, переделка не должна быть трудоёмкой. Точнее она должна стать легко повторяемой, иначе даже самому себе изготовить второй комплект колодок может не хватить терпения. Также нужно было учесть фактор безопасности. Нельзя стачивать ту часть колодки, посредством которой она крепится в металлической основе. Поэтому возможна лишь небольшая подгонка ширины колодки, которая не повлияет на безопасность использования.
Для задних тормозов были найдены колодки GDB535. Они используются как передние колодки на таких марках как Ford, Austin, Mondeo, Jensen, Lotus, Morgan, Triumph.
Так они выглядят в сравнении с оригинальными.
В результате измерений было выяснено, что максимальная рабочая ширина заднего тормозного диска 64 мм. Данные колодки удовлетворяли этому условию. А также и другому, не менее важному условию – расстоянию от отверстий для штифтов до тормозной накладки. Именно это влияет на то, будет ли колодка тереть самый край диска. Этому способствовал и тот факт, что отверстия были меньшего размера. Для того, чтобы край колодки совпал с краем диска эти отверстия нужно обточить особым образом.
Данные колодки больше на 2 мм. штатных, и их нужно сточить по 1 мм. с каждой стороны, чтобы они смогли свободно влезть в суппорт. На их надёжности это никак не скажется.
Зелёным цветом показаны границы оригинальной накладки
Так это выглядит в суппорте.
Обобщая все вышесказанное, можно суммировать объём работ, необходимых для получения полноценной рабочей колодки. Нужно сложить оригинальную колодку с экспериментальной тыльными сторонами таким образом, чтобы отверстия для штифтов совпали, и обвести чертилкой контур колодки-оригинала. Совместить их следует так, чтобы в экспериментальной колодке не пришлось обрабатывать верхнюю кромку отверстия, доводя его до нужного диаметра. Поэтому пришлось точить надфилем, а не сверлить сверлом. При этом мы увидим, что по сравнению с оригинальной колодкой тормозная накладка стала ближе к отверстиям. Это и обеспечит нам трение возле самой внешней кромки тормозного диска.
Когда новые задние колодки были готовы, нужно было их вставить в суппорт и проверить насколько они свободно входят, и могут ли они перемещаться перпендикулярно диску. Это важно, чтобы по мере износа колодка равномерно приближалась к диску. Этому может помешать та часть щитка, возле которой находится внутренняя часть колодки.
Один щиток мне помешал вставить колодку, и, не сумев с ним разобраться, я просто подогнул кромку внутрь.
Делать эксперимент на новых тормозных дисках я сразу не стал, боясь, что смогу испортить всё сразу, и диски и колодки. Но даже в этом случае зад стал приятно тормозить. И я подумал, что пока не поздно, следует подобрать и передние колодки, чтобы до следующего сезона проверить работу тормозов и получить первые впечатления от нововведения.
Пересмотрев снова каталог я пришёл к выводу, что найти передние колодки, больше штатных, практически невозможно. У Мерседеса они самые большие! Но, поразмыслив ещё раз, я решил, что надо посмотреть и среди мерседесовских колодок. И неожиданно для себя нашёл! Ими оказались колодки от W140 дорестайл. GDB1122. Они имели минимум доработок.
Нужно было всего лишь уменьшить им толщину с 18,2 мм. до 17,5 мм. штатных. Кроме того, пришлось немного сточить внутренние углы, которые упирались в крепёж суппорта.
Вот такая между ними разница.
Внутренняя передняя колодка упирается в крепёж суппорта, поэтому я сточил только её, но можно было и обе. С наружной стороны колодки стоят в суппорте практически заподлицо. Из-за округлой внутренней стороны колодки тепловые экраны вообще не пришлось трогать.
И вот эксперимент завершился. Новые задние тормозные диски куплены. Осталось только произвести замену.
Так как замена суппортов, уже приготовленных, пока откладывается, то проверяем работу поршней имеющихся. Обработав, по возможности как лучше, преобразователем ржавчины суппорта, красим их краской для глушителя, т.к. на фоне новых дисков всё смотрелось неприглядно. Заодно красим и щитки.
Здесь у меня наконец-то реализовалась задумка, как закрыть заглушкой отверстие в ступице для болта шруса. Найдя в магазине заглушки колёсных дисков с тонкой крышкой и размером лапок D=67, я сумел реализовать задуманное. Правда, крышки были белые, поэтому пришлось их покрасить в чёрный цвет.
Вот такой результат получился с задними тормозами после проведения всех необходимых процедур.
Поставив задние тормоза, я решил прокатиться, но, колодки, проработавшие на старых дисках, фактически оставили след как на старых дисках. Конечно, оставлять так было нельзя, т.к. плоскость будет проточена неравномерно. И тут же появилось решение.
Вытащив колодки, я «поставил их на плоскость» очень простым способом. Для этого я взял наждачку №120 и обильно поливая её водой стал шлифовать на ней колодку. Всего 10 мин. работы и колодки избавились от «сабельности». Прикладывая колодку к ровной поверхности, я добился максимально возможной плоскости. Смывая, каждую минуту, продукты износа с наждачки и колодки я вывел колодки в нужное состояние. Для каждой колодки нужна новая наждачка. Для удобства работы лучше всего вести её на наклонной под 30 гр. поверхности, чтобы грязь стекала вниз. После этого осталась только финишная притирка на самих дисках. После торможения в течение 300 км. движения авто, колодки окончательно «легли» на диски. Критерием этого стала возможность при торможении загнать колёса в юз.
Сразу после того, как я поставил задние колодки, я решил их немного «потереть». Для этого в достаточно свободном месте стал делать периодические торможения. Сделав три таких заезда, на четвертом я, при торможении, услышал сильнейший удар. Показалось, будто кузов где-то лопнул. Попробовав, осторожно, прокатиться я почувствовал, что машину ведёт вправо. Тогда, остановившись, я снял сначала левое переднее колесо и внимательно осмотрел всю подвеску. Мне показалось, что оторвался передний стабилизатор. Не найдя ничего подозрительного, я снял правое, полагая, раз тянет вправо, то там и надо смотреть. Осмотрев всё, я также ничего и заметил. И, бог ты мой! Что я вижу! Разорвало передний правый тормозной диск. Блин оторвался от барабана!
БЛИ-И-Н!!
Самое интересное, что толщина диска только начала приближаться к критической. При допустимых 10,6 мм у него было пока 11 мм. Диски эти были фирмы ATE и были куплены 10 лет тому назад. За это время я их еще не сточил полностью! Очистив всё от ржи, я замерил толщину сломавшейся кромки. Она была всего 1 мм. Не мудрено, что диски не выдержали прихвата бо-ольших колодок.
Благо я был недалеко от дома. Я тут же вспомнил, что дома лежит старый 9 мм. Диск, который я хотел использовать как наковальню. Хвала, что не выкинул! Добираюсь потихоньку до дома и беру его на замену. Поставив его, получаю хоть нормальную машину. Теперь и за новыми можно съездить!
Причиной неисправности стала слишком долгая, по времени, эксплуатация дисков. Они просто устали от времени, даже не дойдя до предела.
Раз в таком состоянии оказался один диск, то недалеко ушёл и другой. Поэтому никаких резких движений, тем более замененный диск толком не притёрт.
И вот пришли новые передние тормозные диски ATE. Передние пришли в голом металле.
Колодки на них лежат следующим образом.
Когда я получил новые задние тормозные диски, то они пришли ко мне покрытые защитным составом. Вот! Подумал я, тебе и подсказка. Свыше мне дают совет, покрой и передние диски высокотемпературной краской для глушителя.
Ведь барабаны дисков, подвергаясь сильному нагреву, очень быстро покрываются ржавчиной, придавая неприглядный вид самим дискам. Кроме того, вся эта окалина резко снижает теплоотдачу дисков. Тепло на них быстрее уходит только с поверхностей, отполированных колодками. Следовательно, барабаны покрытые термокраской также будут эффективно отводить тепло от тормозных дисков, ведь окалина плохой проводник тепла. Сказано – сделано.
Для установки передних тормозных дисков необходимо полностью снимать передние ступицы. Тормозные диски привёрнуты изнутри к ступице болтами с внутреним шестиграником на 10. Для работы понадобится головка с впрессованным шестигранником и вороток. Наружние подшипники ступицы при этом извлекаются и промываются. Задние сальники я не менял и просто промыл всю ступицу вместе с внутренним подшипником.
Для смазки была использована смазка зелёный Castrol LMX. Так как сальник я не снимал, загонял смазку во внутренний подшипник следующим образом.
Кладём ступицу лицевой стороной вниз. Диск ещё не привёрнут. Подшипник при этом проваливается вниз, оставляя паз. Наносим в образовавшуюся щель слой смазки по кругу. Затем аккуратно одеваем ступицу на ось рычага. При плотной посадке на ось смазка продавливается внутрь. Покрутив ступицу разгоняем равномерно смазку внутри. Снимаем ступицу и снова наносим по кругу щели смазку ещё 3-5 раз. Вращаем ступицу и смотрим внутрь. Когда смазки станет достаточно – её выдавит внутрь ступицы. Наносим последний раз смазку и приворачиваем диск к ступице. Прежде всего, приворачиваем, хотя бы парой колёсных болтов, ступицу к колёсному диску. Так хватит усилия удержать ступицу для затяжки/отворачивания.
Для этого, точно совместив отверстия для болтов, притягиваем болтами диск к ступице с помощью воротка и отворачиваем ступицу с привёрнутым диском от колеса. Устанавливаем ступицу с диском на ось, закладываем смазки и одеваем обильно смазанный внешний подшипник. Затягиваем ступицу гайкой, прокручивая её для плотной посадки подшипников. Убираем люфты и контрим болтом гайку. Одеваем колпачок ступицы.
После установки передних дисков всё стало выглядеть таким образом.
Прокачной штуцер имеет свойство ржаветь по резьбе. Вот так я его защищаю пенополиуретановой трубочкой.
После прикатки тормозных дисков они стали выглядеть следующим образом:
Передние.
Задние.
На следующем фото показан механизм стояночного тормоза. Поворачивая зубчатое колесо к себе / от себя мы сдвигаем / раздвигаем колодки стояночного тормоза. Направление вращения для каждой из сторон противоположное. То есть, если с одной стороны мы крутим зубчатое колесо на себя и колодки сходятся, то с другой стороны такое же вращение приведёт к расхождению колодок.
Боковые пружинки, «солдатики», которые часто от коррозии обрываются, потому что выходят наружу за щиток. Данные пружины, будучи новыми, были сразу покрыты лаком. Это их состояние спустя 3 года. Колодки также были покрыты лаком вне накладок.
В результате расчётов было определено, что передние колодки имеют площадь соприкосновения примерно на 8% больше оригинальных. Немного, но физику никто не отменял и торможение стало немного комфортнее.
Максимальный эффект достигается на новых дисках или проточенных старых.
При одинаковости тормозов со 126-м, такое может быть и на нём, но на дорестайле.
Вот такое обстоятельство случилось со мной.
При прокачке тормозов, случайно полностью, завоздушил задние суппорта. Так вот, при движении авто тормозов практически нет! Несмотря на полностью рабочие передние. Торможение всего на 5%. Разгоняться больше 10 км/ч не рискнул. Прекрасно работающие задние суппорта создают ощущение, что кто-то держит вас за зад. И авто отлично оттормаживается.
С боевым крещением!
Ещё немного и я стал бы гостем на чужой свадьбе. :D
Торможение со скорости 80 км/ч. Тормозной путь не более 25 метров.
[b]Пример работы тормозов
Сообщение отредактировал kit123: 15 September 2014 - 19:52
  • HIVIS, JeaTacy и Stevpymn это нравится
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 September 2014 - 18:45
Что-то мне кажется, что колодки трут не весь диск просто от старости и колодок, и дисков. Посмотрю у себя как-нибудь.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   mixaelw123
mixaelw123
  • Cообщений: 42
    w123
Отправлено 04 September 2014 - 20:31
Интересный теоретический и практический отчёт!
w123 240D Акпп 1985г.
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 04 September 2014 - 21:41
Не знаю как вы просчитали, что на 8% у вас получился улучшайзинг тормозов, НО: как вы собираетесь бороться тогда с тем, что тормозные диски постоянно перегреваются, даже в штате?
Если уж и заморачиваться, по этому вашему искизу, то уж явно с вентилируемыми, но не как со сплошными дисками.
#5 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 04 September 2014 - 22:11
Площадь была посчитана по принципу миллиметровки.
Я считаю, что при большей силе прихвата дисков требуется меньшее воздействие на диски. Что будет держать температуру дисков, в худшем случае, на прежнем уровне. То есть от того как быстро наступило замедление автомобиля и зависит продолжительность воздействия, т.е. роста температуры. Ведь чем "слабее" работают наши тормоза, тем дольше воздействие на диски и температура будет расти больше.
Насчёт вентилируемых дисков.
Хотел менять всё и суппорта и диски. Естесственно, там эффект выше! Но лопнувший диск расстроил все планы. Диски то пришлось купить простые сразу. Ведь для этого нужно всё ставить новым. На данный момент так. Но ничто не мешает перейти на вентилируемые. Идеологически всё совместимо.
#6 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 04 September 2014 - 22:20
Да, все верно, но с парой пометками:
1. Не так греться будут если вжарил и потом остановил.
2. Греться будут еще как на эти экспериментально расчитанные 8% большей плоскости, если тонить в пробках со скоростью черепахи и постоянным педалированием, в особенности на АКПП. Ведь на АКПП данные детали идут в разнос куда ранее чем на Механике.
#7 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 05 September 2014 - 00:10
Все здорово. но если мы вспомним физику, то поймем, что сила трения не зависит от площади. Это из базового курса.
Для поверхностей типа колодка/диск изменение площади почти не дает приростасилы трения, тем более- линейного.
Основной заметный эффект данной переделки кроме эстетической - просто от качественных и новых компонентов.
Так же от положения проточки поршня не увиличивается площадь контакта. Проточка сделана для другого.
Вот на красивые новые детали и аккуратную работу - посмотреть приятно :applause:
#8 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 05 September 2014 - 00:21
да да да.
И начерта тогда придумали большие суппорта с конским кол-м поршней и начерта придумали увеличенный радиус тормозного диска.
Давайте все вместе стандарта , воткнем велосипедные колодки и диски от него-же.. Ведь дешевле-же будет в разы, И физика нам нипочом. У нас вои законы. Да и тормоза придумали трусы. :biggrin:
#9 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 05 September 2014 - 00:48
да да да.
На бухгалтера учился?
Конский радиус - бОльший средний диаметр диска, а значит больше плечо приложения тормозной силы и как следствие- тормозного момента.
Конские суппорта - под конские диски+ больше площадь и количество поршней = лучше охлаждение тормозной жидкости чтобы не кипела.
Учим мат-часть.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 September 2014 - 23:44
не самую последнюю роль в эффективности торможения, влияет качество резины.
можно поставить идеальные диски, прекрасные колодки и обуть машину в матадор или росаву. и грош цена тогда всем потраченным деньгам и времени...
#11 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 05 September 2014 - 23:55
нет, не угадал.
всего лишь в СГАУ на ТДЛА --представляешь?
Сам то понял, что написал?
Теоретически да.
Но не в этом дело вообще на 50%, хотя и это имеет место быть.
Учим мат-часть.
ЗЫ: Яйца, курицу Не учат.
#12 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 07 September 2014 - 01:27
Ну что, с боевым крещением!
Торможение со скорости около 80 км/ч. Тормозной путь не более 25 метров.
Пример работы тормозов.
#13 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 08 September 2014 - 10:53
Володя! Как всегда - здорово! Мне очень нравится Ваш дотошный подход к делу. :beer:
Господа-критики! Идите сами... учить матчасть! :gigi:
Но согласись, Вадим, увеличение площади поверхности приложения при том же усилии более равномерно распределит температуру? А это, именно, то, что непосредственно влияет на качество торможения.
Ну, не только - для охлаждения жидкости. :wink: Даже не столько для охлаждения, сколько из-за обыкновенной геометрии.
Точно так же, Илья, как и ты борешься с этим явлением? Ты борешься? :D
зы. Володя! Надо было шланги-то скотчем укрыть. :tongue:
#14 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 08 September 2014 - 11:55
конечно-же ДА.
сейчас ищю от 140-го, чтобы примерить и сообразить какую переходную плиту изготовить, чтобы все встало. В идеале-бы конечно от АМЖ сток найти, но как-то жаба моя говорит, что не стоит. Да-же как-то и не жаба, а вот сижу уже любоюсь в оочию на оригинал АМЖ суппорта держа практически в руках и думаю, а стоит-ли оно того или как. Если перед усилили, то с задницей так-же надо что-то делать.
#15 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 08 September 2014 - 12:46
А ГТЦ-ВУ штатные стоят?
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#16 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 08 September 2014 - 15:11
ГТЦ-ВУ стоят от 124-го.
#17 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 08 September 2014 - 19:54
можно подробнее? надо полагать ВУ 124 обладает лучшей производительностью? Каких переделок требует при установке?
#18 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 08 September 2014 - 20:38
Прежде всего он имеет отличный от 123-го крепёж. Наш имеет 4 крепёжных болта, от 124 - два и по диагонали. Да и диагональ не равна родной.
Она чуть-чуть больше. Одно отверстие расточено. Сам ВУ имеет немного больший диаметр и стоит ближе к моторному щиту. Из-за этого ближайший уголок крышки отсека предохранителей немного сточен, чтобы крышку можно было поставить на место.
ВУ имеет коэффициент по моим не точным данным 5,х против 3,7 у 123-го. Где-то читал подобную инфу.
ГТЦ - Ate 03.2023-0825.3
ГТЦ от 124-го
ВУT - Ate 03.7760-2702.4
ВУT от 124-го
На форуме оговаривается применение ВУ от 126, как полностью подходящего на посадочное место 123-го. Уточняй.
Сообщение отредактировал kit123: 21 September 2014 - 21:04
#19 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 08 September 2014 - 21:22
Оговаривалось, что рестайловый по креплению отличается так-же как и 124, а дорестайловый хоть и подходит, но по производительности не имеет выйгрыша по сравнению со 123. как-то так.
#20 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 09 September 2014 - 20:35
мдяяа!!! народ в 123 делать больше ничего не надо? осталось только вакуумник от 124 воткнуть? я конечно понимаю что мы тут все немного того, но во всем должна быть целесообразность, 123 со штатными тормозами приведенными в порядок прекрасно тормозит....
89OЗ7O8Ч2ОО
