Не работает подогрев левой форсунки/прыскалки стеклоомывателя. (Правая греется, работает). Ток до форсунки поступает, прозвонил тестером. Снял форсунку, разобрал (не без геморроя..). Там провода как будто впаяны в нагревательный элемент - он сделан из чего-то вроде твердой пластмассы. Вопрос: Ремонтопригоден ли данный нагревательный элемент, и если да, то как?
Жду Ваших ответов, зима впереди, вопрос актуален
Форсунки стеклоочистителя
Отправлено 04 September 2014 - 20:57
Отправлено 05 September 2014 - 16:55
Нарыл тему
http://www.oldmerin....h...ic=39245
ЗоМер пишет что фигня все это Почему они сгорят?
Отправлено 05 September 2014 - 17:11
Потому что в оригинале не просто резисторы, а специальные резисторы, увеличивающие свое сопротивление от нагрева. При этом уменьшается протекаемый через них ток, что приводит к снижению температуры подогревателя (точнее прекращению роста температуры подогревателя).
Например на улице минус пять, оригинальный подогреватель нагреется до плюс десяти (допустим), ток через него упадет, дальше греться он не будет, поддерживая температуру плюс десять.
На улице минус двадцать, оригинальный нагреется до плюс десяти... - и т. д.
Применение обычных резисторов такого эффекта не дает. Если ты подберешь резисторы так, чтобы при минус двадцати не замерзало, при минус пяти у тебя будет перегрев резисторов (сгорят). Подберешь на минус десять - замерзнет при более низкой температуре (нафига тогда вообще заморачиваться).
