Други, не пинайте сильно - тему курил, поиском рулил, но вопросы остались. Суть: затрещал стеклоподъемник вод.двери, причем треск возникает только когда стекло при подъеме начинает заходить в верхний паз, практически на последних миллиметрах. Т.е. не отключается мотор если держать кнопку нажатой (или при подъеме во 2-м (автоматическом) режиме. Вниз уходит нормально, отключается как положено, подымается тоже без треска. Почитав форум, решил что зубьям на трапеции кирдык. Снял обшивку - и точно - почти в самом верху трапеции двух или трех зубьев нет. Еду на разбор, беру механизм в норм. состоянии (визуально), меняю. Включаю - все тип-топ. НО радость была недолгой. Тутже замечаю что в верхней четверти хода стекла возникают какие-то нехорошие биения. ( ну какбы поддергивания при движении, но именно уже в последней четверти закрытия). Погоняв стекло туда-сюда 2-3 раза, пытаюсь понять в чем причина. И тут ОПЯТЬ треск и мотор не отключается. Уже практически при закрытом стекле. Смотрю зубья трапеции - целые. Но во избежание эксперименты прекращаю. Возникла мысль, что проблема может быть в электрике. Поскольку механических концевиков у нас на подъемнике нет, значит должно быть ограничение по току потребления моторчика Т.е. реле или терморазмыкатель. Что скажите, где искать? В моторе или в блоке комфорта? Или все-таки проблема в зубьях - все-таки механизм поставил б/у, и зубья там хоть и целые но не новые. К сожалению, когда менял - не обратил внимание в спешке на шестерню на валу мотора, сил снимать все заново не было да и комары зажрали. ))) Очень жду советов.
Проблема со стеклоподъемником
Отправлено 07 September 2014 - 02:22
Отправлено 07 September 2014 - 20:17
Может проблема в направляющих стекла в дверях
Украинский мерседес клуб
Отправлено 08 September 2014 - 00:34
Как направляющая может повлиять на неотключение моторчика? Если бы стекло клинило в них, то мотор по определению должен остановиться. Или имеется ввиду под направляющими что-то другое? Или все-таки есть концевики? Гуру, просвятите!Может проблема в направляющих стекла в дверях
Отправлено 08 September 2014 - 21:59
как таковых концевиков нету, мотор отключается по превышению тока
Отправлено 08 September 2014 - 23:11
а где расположено реле или размыкатель, отключающие мотор?как таковых концевиков нету, мотор отключается по превышению тока
Отправлено 08 September 2014 - 23:17
Явная проблема в механике, а не в электрике.
Сними дверную карту и наблюдай.
Отправлено 11 September 2014 - 08:35
вот-вот
