Вода в крышке багажника.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
    W124 M111 2.2 МКПП. 94 г.
Отправлено 07 September 2014 - 07:48
Всем привет. Доброго дня.
С водой на полу пассажира справился. А вот как просачивается вода в крышку багажника?
После дождя открываешь, и струя воды прямо в багажник. У меня ужо специально в машине ковшик лежит. Подставляю его при открытии,
но иногда склероз (забываю)!
Резиновый уплотнитель целый. Сама крышка у заднего стекла без дырок и гнили.
Вот как вода, туды ть ее в качель, попадает? :confused:
Из за этого весь низ внутри в районе хромульки сгнил и сама хромулька отвалилась нахрен! :slobber:
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь.  ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть.  .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 07 September 2014 - 09:39
уплотнитель под хромом- менять . оно там всё рассохлось и раскрошилось уже давно ...
#3 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 07 September 2014 - 14:28
Да мне всю крышку нуна менять! Там где ентот хром стоял все сгнило до самого низа.
Я вот чего и спрашиваю, как в крышку вода то могет заползать. Из за этого все и сгнило.
Уплотнитель целый, не рваный, да и как она может течь, по потолку крышки что ль ¿???
А то поставлю новую, и та же участь будет ее подстерегать! :bangheat:
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 September 2014 - 14:32
Были темы - через шильды багажника. Которые 230Е, 220Е.
И через уплотнитель замка багажника (в фотоотчетах тема была по замене этой резинки).
#5 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 07 September 2014 - 16:01
Спасиба!
Что такое шильды?
Фотоотчеты поиском все перерыл, че та не найтить! Щас подругому напишу в поиске.
#6 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 07 September 2014 - 16:12
Не понял, причем тут уплотнительное кольцо замка. Он же не на крышке стоит.
У меня вода собирается в самой крышке багажника, и когда ее открываешь, от туда водопад.
А шильдиков у меня небыло, заварены нахрен.
Сообщение отредактировал mic1960: 07 September 2014 - 16:17
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 07 September 2014 - 16:39
хром накладка есть , звезда ? / под хром вставкой - уплотнитель . под него льет обычно
раз уж крышка трупъ - промаж герметиком , увидишь будет заливать , или нет
#8 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 07 September 2014 - 17:01
Дык я же и говорю, звизды нет, Е220 нет. Отверстий для них тоже нет. Походу все заварено.
Хром в один прекрасный день отвалилси, и остался где то на дороге. От него три дирки остались, вставил в них винты на силикон
Все замазал им вокруг.
Думал уж после этого ну никак не попадет в нее вода. Хрен там, после первой же помывки открываю крышку, из нее водопад! :bangheat:
#9 ОФФЛАЙН   саня999
саня999
  • Cообщений: 2
Отправлено 07 September 2014 - 18:01
В самой нижней части крышки багажника есть сливные технологические отверстия которые закрыты обычно резиновыми (пистонами) их надо в вашем случае удалить.Если они отсутствуют то отверстия 3 мм в нижних углах крышки багажника в вашем случае вам помогут. Либо все восстанавливать как писали другие ораторы .Основное уплотнитель кр.багажника - резинка заднего стекла и металлический кузовной кант куда она внедряется - далее как обычно резиновая манжета замка. Фонари как я понимаю плотно прилегают.
