Помогите расшифровать коды ошибок самодиагностики климата
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   AmazE
AmazE
  • Cообщений: 18
    w140
Отправлено 08 September 2014 - 14:11
w140 мотор 120 год 93
E1 50 Охлаждающей жидкости циркуляционный насос (А31/1m1), замыкание или обрыв *)
E1 58 Левый клапан отопителя, A31/1y1, замыкание или обрыв *)
E1 62 Правый клапан отопителя, A31/1y2, замыкание или обрыв *)
Весь инет перерыл.Ответа так и не нашел
Сообщение отредактировал AmazE: 08 September 2014 - 14:16
#2 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 08 September 2014 - 14:49
Циркуляционный насос сидит в блоке печных клапанов, смотри фишку к этому блоку, смотри питание, если не поможет-менять блок клапанов на бэу :)
#3 ОФФЛАЙН   AmazE
AmazE
  • Cообщений: 18
    w140
Отправлено 08 September 2014 - 15:47
этот насос находиться в арке правого переднего колеса за молдингом?(чистил фишки не помогло,позже проверю питание)
Из за этого насоса может происходить следующее?:
1.самопроизвольное вкл-выкл самого климат контроля
2.самопроизвольное увеличение-уменьшение оборотов вентилятора
3.блок климата вкл а на кнопки не реагирует,и жарит по полной (при выкл зажигания остается работать,помогает только вытаскивание предохранителя 18)
Или нужно менять сам блок управления климат контролем?
