Вообщем ребята) Тема такая при повороте ключь остался в замке зажигания )) читал много тем есть вариант со спицами какой то ! руль блокированый но сам пятак крутится, верхний который как говорят очень трудно высверлить!! Машина MB 2.3 w124 wdb1240231b091827 какие варианты можно пробывать! машина уж очень нужна работаю в другом городе
ЗЗ ключь остался в замке! HELP MB 2.3 w124
Отправлено 08 September 2014 - 17:34
Mercedes ведром не бывает...)))
Спец связь +7922610919 один!
Uralmash90e@gmail.com почта
Отправлено 09 September 2014 - 13:49
вообщем вот все на этой стадии встало
Отправлено 09 September 2014 - 16:00
не вижу на фото ключа в замке?!
Отправлено 09 September 2014 - 21:50
Что значит остался? Обломился? Значит пытаться вытащить... Иначе будет очень очень очень сложно... Без ключа снять личинку проще в сто раз чем с обломком.Вообщем ребята) Тема такая при повороте ключь остался в замке зажигания )) читал много тем есть вариант со спицами какой то ! руль блокированый но сам пятак крутится, верхний который как говорят очень трудно высверлить!! Машина MB 2.3 w124 wdb1240231b091827 какие варианты можно пробывать! машина уж очень нужна работаю в другом городе
Ещё вариант попробовать взять тонкие пасатижи/утконосы и попытаться повернуть ключ в первое положение, само собой заблокированный руль не должен упираться в стопор, то есть руль должен легко влево/право ходить от упора до упора блокировки. Ну и из первого положения спицами вытаскивать личинку. Концы спиц напильником заточить, но не остриё сделать, а именно скос.
Отправлено 10 September 2014 - 06:11
он обломился у косок внутри прямо а пятак этот снаружи который крутится как угодноне вижу на фото ключа в замке?!
Отправлено 10 September 2014 - 06:16
эхх... значит болгарочка) но спици то входят ))Что значит остался? Обломился? Значит пытаться вытащить... Иначе будет очень очень очень сложно... Без ключа снять личинку проще в сто раз чем с обломком.
Сообщение отредактировал SemenSemeni4: 10 September 2014 - 06:29
Отправлено 10 September 2014 - 07:02
Входят, но не до конца. Только в 1 положении, спицы зайдут глубже и отожмут стопора личинки.
Отправлено 10 September 2014 - 18:39
раз кусок внутри, значит совмещаешь пятак напротив ключа и глубокой отверткой поворачивается обломок ключа в положение 2.
Отправлено 11 September 2014 - 14:12
да замок уже наелся вчера сидел его крутил не хочет он поворачиватся походу пилить толькораз кусок внутри, значит совмещаешь пятак напротив ключа и глубокой отверткой поворачивается обломок ключа в положение 2.
