Искал похожее, но что-то все не совсем то.
Скрип исходит от заднего правого колеса. Грешил на колодки, снял колесо, снял колодки а они нормальные. Попробовал покрутить барабан без колеса и услышал этот самый скрип, как будто метал об метал.
Есть подозрения что звук идет изнутри этого самого барабана, ну там пружинки или еще что-то (пока с внутренним строением сего механизма не знаком)
Звук появился через день после того как раскатал диски, пока машина стояла без колес я отшкарябывал грязь от рычагов, суппортов ну и т.д.
Мож есть у кого какие соображения
Скрип из барабана, наверное ручник накрылся
Отправлено 03 May 2007 - 07:52
W201 102.985 717.413 1991
ASD, ABS
Отправлено 03 May 2007 - 10:57
Сними тормозной диск, посмотри. Видимо, грязь попала между колодками стояночного тормоза и диском.
Отправлено 03 May 2007 - 15:20
А у стояночного тормоза отдельные колодки чтоли? (тока не смейтесь) ![]()
ASD, ABS
Отправлено 03 May 2007 - 15:34
Таки да, и никто смеяться не собирается. Колодки стояночного тормоза живут внутри тормозного диска.
Отправлено 03 May 2007 - 20:06
От тама они и есть. В данном случае это называют диском (хотя, отчасти, он-же и барабанизнутри этого самого барабана, ну там пружинки или еще что-то
Отправлено 03 May 2007 - 20:23
С недавних пор у меня та же картина, только со стороны заднего левого колеса. Периодически появляется и пропадает.
То что это колодки ручника ("ножника" - гыыы...) думаю точно, потому что при скрипе, будучи в движении если не до конца, но резко нажать на педаль стояночного тормоза и потом отпустить ручкой, то скрип проходит.
Разбирать влом, скрип не сильный, не напрягает. И за музыкой его не слышно
Хотя, если есть необременительный метод избаления от оного скрипа, то потратил бы на это полчаса ![]()
Mercedes W124, 230E, дв. 102 982 (KE-Jetronic), АКПП, WDB1240231A944586.
Отправлено 03 May 2007 - 20:40
Материально - точно не обременительно. На 123-й ремкомплект колодок со всеми пружинками Феби стоит 19$.
Вообще, конечно, странный, мягко говоря, подход к тормозной системе
Отправлено 04 May 2007 - 00:11
Ручник то работает?А разбирать там как раз и немного,диски просто снимаются,для пружинок только приспособа нужна.Разбирать влом, скрип не сильный, не напрягает. И за музыкой его не слышно
Отправлено 04 May 2007 - 05:16
Я не в материальном, а во временном контексте спросил ![]()
Ручник работает, нормально держит на уклоне. Потом ещё у меня АКПП, соответственно есть "Паркинг".
Вот только скрип, раза так три в неделю с неизвестной мне этиологией возникновения и исчезновения.
Потому и морочиться не особо охота.
Отправлено 04 May 2007 - 08:02
Буду разбирать, смотреть че-почем.
В принципе ручник работает, но скрип точно из барабана и металлический такой
В общем отпишусь
ASD, ABS
Отправлено 04 May 2007 - 17:12
В отвёртке посередине жала делается прорезь, чуть пошире, чем полотном (1,5-2мм), вот и вся приспособа.приспособа нужна
