Покраска w124
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 09 September 2014 - 20:07
Подскажите сколько по объему уходит краски на W124 если красить по старому лкп через грунт??? окраска только снаружи и проемы.
Заранее спасибо.
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 09 September 2014 - 20:13
Заранее спасибо.
Можно и парой кило обойтись, можно и в пять не уложиться))
Ты сам чтоль решил покрасить??
#3 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 09 September 2014 - 20:36
Не... красить будет знакомый, но у меня на аэродроме в ангаре, он нам самолеты красит обычно, а я тут просто поинтересоваться решил сколько вешать в граммах,
планирую 3 слоя грунта, 3 слоя краски и пару слоев лака. цвет 441 Hellbeige ( brown impala ) наружка и проемы.
Самолет Дельфин-5м
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 09 September 2014 - 20:39
Тогда спроси у него. ибо он сам знает каким слоем кладет. :biggrin:
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 09 September 2014 - 20:43
укаждого маляра - свой вес . / но как показывает практика , запас иметь всегда нужно ..,
ктото 300 грамм на бампер тратит .. а ктото литр просит / вот и думай . от художника зависит все .. ионсам ( художник ) - должен знать свою руку
#6 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 09 September 2014 - 20:57
ладно, спрошу у него, поидее он тонкий слой кладет, борясь на самолете за вес )
Самолет Дельфин-5м
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 09 September 2014 - 22:46
машино - не самолёт , тонкий слой не катит :moderator:
#8 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 12 September 2014 - 19:24
Правильно говорят, спросить у мастера. Ну а в среднем без фанатизма, 3 базы-2лака.
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#9 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 14 September 2014 - 00:26
+100500 так и есть.
Сообщение отредактировал tjga: 14 September 2014 - 00:26
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#10 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 14 September 2014 - 01:39
А нафига 3 слоя грунта?
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#11 ОФФЛАЙН   Герман88
Герман88
  • Cообщений: 408
    W124, 230E, 1990
Отправлено 14 September 2014 - 02:14
А чтоб без шпатли обойтись..)) Грунт косяки скроет... Три-то слоя..)))
W124 230E (102.982) МКПП Синий. 1990. +7965 285 30 пять восемь...
Следи за собой!.. Будь осторожен!..©
Он был старше ее. Она была хороша. В ее маленьком теле был литр ерша..)
#12 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 14 September 2014 - 13:16
Тогда уж грунт-шпатлевка.
W124 103 86г.
#13 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 14 September 2014 - 15:08
Если делать по технологии, то в шпатлевке нет ничего ужасного
#14 ОФФЛАЙН   Андрей Палыч
Андрей Палыч
  • Cообщений: 5
    C240
Отправлено 17 September 2014 - 13:08
не советую так делать, по нескольким причинам:
1. кол-во слоев грунта может быть и больше чем 3, но по толщине всего слоя слишком сильно играться не стоит. Если есть реальные проблемы с кузовом - шпаклевка в помощь. Толстый слой может просто отвалиться куском, вместе с краской.
2. грунт сам по себе не закрывает косяки, т.е. он может их закрыть и все будт вроде как ровно, но в ближайшем будущем после нагревания детали солнцем, например, все косяки вылезут наружу.
3. по поводу кол-ва краски - зависит сильно от цвета, от того, как она будет укрывать грунт. Обычно, в сервисах, под каждый цвет есть свой номер грунта, от белого до черного, с оттенками... Если краска черная и грунт черный - то 1,5-2 слоя краски, на среднее авто - 1,5-2 литра. Но лучше уточнить в сервисе у маляров, они на глаз скажут, сколько примерно краски им потребовалось бы. Я уже давно просто этим занмался, забыл.
Сообщение отредактировал Андрей Палыч: 17 September 2014 - 13:21
#15 ОФФЛАЙН   hunter32
hunter32
  • Cообщений: 1
Отправлено 18 September 2014 - 17:14
:applause: три слоя грунта через какае-то время (зависит от темп и кол солнечных лучей) дадут охрененную просадку и проявят все косяки. Грунт и шпаклю надо усаживать ультрофиол сушилками чтобы уменьшить просадку в дальнейшем,а косяки следует убрать до грунтования поверхности .И после первого-же слоя сделать проявку и перетереть что-бы выявить слабо заметные дефекты и устранить их до нанесения второго слоя грунта :rolleyes: --а по кол-ву думаю бери 3 базы и 2 лака-в любом случае то ,что останется пригодится для точечного ремонта (сколы царапины)
#16 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3822
Отправлено 18 September 2014 - 19:52
+ милион
8 916 256 82 88 Константин
#17 ОФФЛАЙН   lexх77
lexх77
  • Cообщений: 7
    C126/500SEC 1991
Отправлено 26 November 2014 - 00:12
+ милион
Грунта по старому ЛКП больше одного хорошего слоя Я бы не советовал, "базы" Вам хватит за глаза 2.5-3кг, Лака если маляр опытный и красить в камере(то есть с минимальной полировкой потом) хватит 2-2.5кг, на выходе(готовой) и базы и лака будет за 30% больше. В среднем на деталь идет "чистой"базы 200-300гр,капот-крыша 350-400, лак примерно так же,зависит от производителя,и от пульвера, хорошим SATA ,или Девиллбис можно и 150 грам растянуть на деталь и все укроет! Цвет тоже не последний момент в этом деле! Если по каталогу идет с подложкой ее тоже лучше брать!Ну как правильно сказали к примеру Под черн.металлик грунт тоже черный! И еще,базу и лак лучше брать от одного производителя.Хотя тут привычки маляра в приоритете! Кто то с чем то не работает!
#18 ОФФЛАЙН   lexх77
lexх77
  • Cообщений: 7
    C126/500SEC 1991
Отправлено 26 November 2014 - 00:19
А просадку дает через некоторое время не именно грунт,а первое;дешевые материалы от шпакли до лака,второе;"ускоренная сушка",и третье; "ускоренный ремонт" когда маляры неправильной нождачной работают еще и"через номер прыгают". В общем просто"тупо" нарушается технология куз.ремонта!! Я 12 лет занимался куз.ремонтом потом достал этот вопрос с квалифицированными кадрами и Я продал сервис,теперь вот зная моменты Сам думаю где адекватно и качественно покрасить свой 500SEC! То что он сразу после покраски будет "Лясточкэ" понятно, Меня как раз больше интересует как он будет выглядеть через год-два!
Сообщение отредактировал lexх77: 26 November 2014 - 00:29
#19 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 03 March 2018 - 21:57
Вот как раз таки и встал вопрос о долгожданной покраске, предлагают краску фирмы новол, у меня цвет краски 040 поэтому думаю.. никто не сталкивался с этой краской? Может кто что подскажет?
#20 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2104
    W124 2.2 111.960
Отправлено 03 March 2018 - 22:11
По моему ваше величество на работе а по теме покрасить тебя я приеду и покрашу в 040
