Чем защитить пол изнутри?
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   a1binos
a1binos
  • Cообщений: 5
    W202
Отправлено 10 September 2014 - 07:30
Авто - W202, сейчас пол не плохой, хочу и дальше его оставить в не ржавом состоянии.
Чем защитить пол изнутри? Пока на ум приходит вариант бутерброда: снизу tectyl ml, чуть выше вырезать из прозрачной пленки лист и на этот тектил тектилом и приклеить. Может кто еще что умного подскажет?
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 11 September 2014 - 07:36
я думаю ни чем не надо изнутри, главное чтобы снаружи ничего на такой пол не попадало.
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 11 September 2014 - 07:53
маслом АТФ помаж, и никогда даже ржавчинки не появится
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#4 ОФФЛАЙН   a1binos
a1binos
  • Cообщений: 5
    W202
Отправлено 11 September 2014 - 07:58
Определился с покрытием для пола: мастика полиуретановая - хорошая адгезия к всему-на-что-положишь, хорошая эластичность и растяжимость, абсолютно не впитывает влагу и хорошая износостойкость, рабочие температуры - 40..+90, и плюс ко всему этому подходит для внутренних работ: после застывания абсолютно никаких выделений.
Взял мастику и лак полиуретановый, сравнить как тем и тем красить. Наверное все-таки остановлюсь на мастике, или немного разбавлю лаком мастику. Лак по сути и есть та же мастика, только разбавленная растворителем.
#5 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 11 September 2014 - 08:19
Моё мнение, лучше снаружи обработать тщательно, чем изнутри. Если изнутри жучок появится, как определишь, что он там появился и вовремя найдёшь его? Самое главное, чтобы пол всегда был сухой, не допускать утечек откуда угодно (печка, уплотнители, заглушки и т.д.)
И как обработаешь внутренности лонжеронов?
Насчёт ATF масла на пол, а вонять не будет?
#6 ОФФЛАЙН   a1binos
a1binos
  • Cообщений: 5
    W202
Отправлено 11 September 2014 - 08:28
внутренности ланжеронов - тектил мл туда и ничего там не будет.
А по поводу невидимости - да, тут есть такой момент... Но можно тогда не мастику, а лак взять - прекрасно видно будет что там происходит снизу. Просто у нас в Ростове зима такая поганая всегда - все мокрое, запаришься следить, чтобы пол сухой был все время.
Сообщение отредактировал a1binos: 11 September 2014 - 08:30
#7 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 11 September 2014 - 08:36
Ну а прикинь в незаметную щель мастики вода затечёт и металл вздуется. Особенно сварные швы лонжерона с полом. Я, конечно, задолбался, но после дождя рукой проверяю пол, так спокойнее. Был у меня один авто, битум отдирал с кусками ржавого металла от пола. Всё-таки прогнило под битумом или бывший хоз залил уже на гнилой пол.
#8 ОФФЛАЙН   a1binos
a1binos
  • Cообщений: 5
    W202
Отправлено 11 September 2014 - 08:48
Ты битум с полиуретаном не путай. Под него ничего не затечет сверху и трещинами он не пойдет. Да и адгезия у него отличная. Ездинственный шанс - это гнить с той стороны, снизу. Но с таким покрытием, хотя-бы появляется уверенность в том, что сверху все хорошо и отсюда ждать бяды не стоит.
Сообщение отредактировал a1binos: 11 September 2014 - 08:49
#9 ОФФЛАЙН   Землянин
Землянин
  • Cообщений: 29
    W124 E220
Отправлено 26 September 2014 - 20:01
Если есть даже микро ржавчина ни tectyl ml ни какой другой полиуретан не поможет ,будет только хуже(сгниёт до дыр),данные препараты можно использовать только при идеальном покрытии(с новья)
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 27 September 2014 - 20:01
А если попробовать использовать составы, предназначенные конкретно для автомобилей, а не экспериментировать с "неизвестно-чем"? Бетон, заборы, парапеты... :confused:
#11 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 27 September 2014 - 21:05
АТФ со вкусом банана и запахом яблока, лучше не придумать :mrgreen: все остальные битумы , если есть хоть немного ржавчины ускорят процесс в 5 раз- проверено на себе :biggrin:
модельки kinsmart
#12 ОФФЛАЙН   Землянин
Землянин
  • Cообщений: 29
    W124 E220
Отправлено 28 September 2014 - 20:32
[quote name='Silin Mike' date='27.9.2014, 21:01' post='2002996']
А если попробовать использовать составы, предназначенные конкретно для автомобилей?
Это же какие?
#13 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 29 September 2014 - 07:21
Это же какие?
Если есть реальный интерес, то даже на этом Форуме можно найти абсолютно всю интересующую информацию. Я уже молчу про весь интернет. :smoke:
#14 ОФФЛАЙН   ronin14
ronin14
  • Cообщений: 539
    MB 507, 500 SL, Е 500
Отправлено 29 September 2014 - 18:35
все авто покрытия известных производителей не агрессивны и экологичны - а отсюда и все последствия в виде короткого срока действия (а кому оно надо-то долгосрочное) и слабой адгезии...
...все неизвестные производители - игра в казино, можно на фуфло нарваться (скорее всего), а можно и на копию старого доброго защитного состава...
...тут как раз в теме строительного назначения надо смотреть... там мало-мало несколько по другому дела обстоят...
...задав вопрос на американском форуме - вы получите на него ответ, задав вопрос на еврейском форуме -в ответ вы получите на него вопрос, задав вопрос на русском форуме - в ответ вы получите долгие и пространственные рассуждения о том какой вы дурак...
#15 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 29 September 2014 - 18:49
Это почему? :blink: Откуда разница взялась?... Не может средство, разработанное для защиты бетона, одинаково хорошо работать с металлом... А если серьёзно, то откуда инфа о недолговечности и слабой адгезии? Материалы основы антикоррозийного средства, зачастую, берутся те же, что и десятки лет назад, но с кучей всевозможных новейших присадок. Хотя, кое-что из "старенького" до сих пор работает. И работает отлично. Что плохого можете сказать о "Мовиле"? Плохая адгезия или малый срок службы?
Сообщение отредактировал Silin Mike: 29 September 2014 - 18:50
#16 ОФФЛАЙН   ronin14
ronin14
  • Cообщений: 539
Отправлено 29 September 2014 - 19:25
а что в стройке только из бетона всё? металконструкции не в счёт, их не защищают?
разница в техзаданиях, цель автопрома (в т.числе и европейского)уменьшение срока службы авто, а вот уменьшение срока службы мостов и эстакад пока не актуально (если примитивно - это выглядит так)
...названия те же, а состав другой (экология и т.п) - долго расписывать
мовиль времён СССР и мовиль 2014г выпуска - это 2 большие разницы... как и пушсало времён СССР...
инфа о недолговечности от опыта - год-полтора работает, далее работает на коррозию...
#17 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 September 2014 - 19:36
Ага, технички почитай, аж страшно в руки потом всю эту дрянь брать.
Велик colnago  :wub:
#18 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 29 September 2014 - 19:57
Прошу прощения, но я-то тоже - не с Луны свалился. Вскрыть покрытие, нанесённое лет 7-8 назад, на днище изнутри и сфотографировать? Или на слово поверите? Про "мовиль" не стоит говорить - видел продукцию разных производителей - встречается откровенное фуфло. Но хороший - работает, как и раньше.
#19 ОФФЛАЙН   ronin14
ronin14
  • Cообщений: 539
Отправлено 29 September 2014 - 20:28
Прошу прощения, но я-то тоже - не с Луны свалился. - да вроде про это я и не говорил...
Вскрыть покрытие, нанесённое лет 7-8 назад, на днище изнутри и сфотографировать? - это в том авто где очень качественно следишь за поликами? :applause: ну и к этому - что за покрытие и какой производитель? а ещё есть момент под названием агрессивность среды - не даром в москвабале живые экземпляры старше 10лет по пальцам руки персчитать можно, а региональные и безо всякого покрытия по 30 лет ещё бодро выглядят...
Или на слово поверите? - верю... только я про то - какой производитель автохимии (из авторитетных) даёт гарантию хотя бы 5 - 7 лет на свою систему защиты и какая система предназначена для покрытия уже приржавевшей поверхности
ну и состав почитать - тоже о многом скажет...
а в промке - такое есть и производители с именем...
Про "мовиль" не стоит говорить - видел продукцию разных производителей - встречается откровенное фуфло. Но хороший - работает, как и раньше. - а как его не вскрывая упаковки (да и вскрыв так же) определить? а как вернуть фуфловый?
лет 10 назад у меня был 2К кислотный грунт со значком запрета распыла из пистолета... 2й компонент - кислота, на пол капаешь - шипит и пенится... сейчас такой где найти?
#20 ОФФЛАЙН   ronin14
ronin14
  • Cообщений: 539
Отправлено 29 September 2014 - 20:29
читал... таки и что там страшного пишут?
