Коды ошибок на HFM m104 e280
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 10 September 2014 - 08:29
Всех приветствую. Подскажите коды ошибок на мерседес 124 е 280,которые действительно подходят. То есть пару таблиц,но по номеру ошибки разные варианты.
Mercedes w124 e280 1992 г.
#2 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 10 September 2014 - 11:53
Ну вот, вроде такие:
Системы HFM
01 - Никаких неисправностей. Продолжайте диагностику.
2 Датчиктемпературы охлаждающей жидкости (CTS)
3 Датчик температуры воздуха (ATS)
4 Датчик массы поступающего воздуха (MAF)
5 Переключатель дроссельной заслонки (TS)
6 Датчик положения дросселя (TPS)
7 Датчик положения дросселя (TPS)
8 Клапан регулировки частоты холостого хода (ISCV)
9 Датчик кислорода (OS) 11 Датчик кислорода (OS)
13 Датчик кислорода (OS)
14 Форсунка №1
15 Форсунка №2
16 Форсунка №3
17 Форсунка №4
20 Датчик кислорода (OS)
22 Катушка зажигания, пропуски зажигания в цил. №1,4
23 Катушка зажигания, пропуски зажигания в цил. Na2,3
24 Датчик угла поворота коленвала (CAS)
25 Датчик положения распредвала (СМР)
26 Электронный модуль управления (ЕСМ)
27 Датчик скорости вращения коленвала
28 Датчик скорости автомобиля (VSS)
29 Клапан электромагнитного привода вторичной дроссельной заслонки (VISV) , реле нагревателя или цепь
30 Реле топливного насоса
32 Датчик детонации 1 (КЗ)
32 Датчик детонации 2 (КЗ)
33 Установка момента зажигания
34 Цепь управления датчиком детонации (КЗ) в ЕСМ 34 Датчик кислорода (OS)
36 Электромагнитный клапан угольного фильтра (CFSV)
37 Автоматическая трансмиссия (AT) или ее цепь
38 Привод фаз газораспределения
43 Нет сигнала стартера, клемма 50
Управление длительностью замкнутого состояния контактов прерывателя в выходном каскаде зажигания
49 Электронный модуль управления (ЕСМ)
50 Неправильное кодирование электронного модуля управления (ЕСМ), с 01/94 Инфракрасный сигнал блока управления, с 12/94 Попытка запуска при блокировке системы инфракрасным сигналом, с 12/94
#3 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 10 September 2014 - 12:44
Вот у меня такие тоже есть. Но есть еще один тоже написано hfm но там совсем другие расшифровки.
#4 ОФФЛАЙН   Apix
Apix
  • Cообщений: 105
Отправлено 24 December 2016 - 11:13
Как потом стереть ошибку, если заменил неисправной элемент?
124 95 г.в. Е280 5МКПП
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 December 2016 - 11:14
светодиодом с кнопкой (так же как и читал, но после чтения кода на 6-8 секунд кнопку удерживать для удаления кода) или сканером.
