Детонирует 602.912
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 10 September 2014 - 13:11
Причем и с ключа и напрямую с лапки.
Первый раз такое... :confused:
#2 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 10 September 2014 - 14:23
топливо нормальное? может намешано с чем, попробуй на другом
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 10 September 2014 - 15:22
Масло не поджирает?
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 10 September 2014 - 15:35
Масло не поджирает?
Нет.
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 10 September 2014 - 19:40
Нет.
Ну, кроме соляры и масла там гореть нечему...
#6 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 11 September 2014 - 09:33
Детонация в ДВС это очень быстрое сгорание топлива (взрыв) сопровождаемое стуком юбок поршней о цилиндры (звон) ,наблюдается детонация в основном у бензиновых двигателях при использовании низкооктанового топлива или при очень раннем зажигании, в карбюраторных двигателях еще бывают случаи когда после выключения зажигания двигатель продолжает работать в следствии калильного зажигания которое происходит от сильно разогретых свечей которые не соответствуют данному двигателю или от неправильно отрегулированной топливной смеси,которая перегревает двигатель.В дизеле не может быть ни одной из этих проблем. Что у вас происходит при глушении конкретно?
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 11 September 2014 - 09:45
Пытается завестись в обратную сторону.
#8 ОФФЛАЙН   Amelni
Amelni
  • Cообщений: 38
    w123
Отправлено 11 September 2014 - 19:33
плохо работает отсечка топлива. Насос под разборку.
#9 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 29 September 2014 - 11:55
Насос исключаем. Поставил другой - тоже самое.
Глюк не всегда. Иногда может весь день не проявляться.
На холодную так вообще нормально всё.
Компр. ровная - 27 на круг.
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 14 October 2014 - 09:56
Ну так что, Слав , не разобрался?
#11 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 20 October 2014 - 16:26
Чем закончилось?
#12 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 23 October 2014 - 15:51
Ничем не закончилось.
Иногда детонирует, падла..
#13 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 23 October 2014 - 16:36
Хммммм.... На тебя Славка НЕ ПОХОЖЕ, что бы ты да не разобрался.
У меня колбасило мотор при попытке заглушить из за (предположительно) маленькой дырочки в мембране остановочного клапана. Недотягивал до конца. Заменил клапан и всё нормализовалось.
Слушай... А может с форкамерой что то?????
Сообщение отредактировал Red250D: 23 October 2014 - 16:38
#14 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 23 October 2014 - 16:53
Володь, некогда разбираться..
Ты же видел, что у меня творится...
#15 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 23 October 2014 - 21:18
Тоже было такое , думаю замок зажигание плохо закрывает воздух
Эвакуатор 89055833336
https://vk.com/club47610432
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 October 2014 - 23:28
Он же писал, что вручную лапкой на тнвд тоже самое.
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 27 October 2014 - 16:59
надо разбираться.
#18 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 27 October 2014 - 22:27
Был бы мотор турбо, то сказал бы, что из турбины поджирает масло и оно горит в цилиндрах.
А так эх...
W123 240D - продан
#19 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 25 December 2014 - 11:29
Лопнуло верхнее поршневое кольцо.
Задиров на хоне нет. Почти нет. Вечером заведу - отпишусь...
#20 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 25 December 2014 - 12:20
Слав, как дошел до того, что полез так глубоко разбирать мотор ради диагностики?
Все остальные причины исключил? Или как? Ну логику рассуждений расскажи.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 25 December 2014 - 12:20
