помогите пожалуйста!у меня 208 спринтер 601двигатель .временами начинает его сильно колбасить на холостых.отремонтировал форсунки,заменил ТНВД,ничего на изменилось!что может быть ещё???
помогите советом!
Автор
alex197
, 10 Sep 2014 15:49
В теме одно сообщение
Отправлено 10 September 2014 - 15:49
w124,m102 230?ke-jet, 4мкпп, 1990г.в WDB1240231B294570
Отправлено 13 September 2014 - 18:31
Была беда типа такой на 602-м, долго не мог понять из-за чего. Где-то на форуме попалось, а потом при случае поменял привод ТНВД и всё прошло. Наверно, подклинивала муфта опережения впрыска.помогите пожалуйста!у меня 208 спринтер 601двигатель .временами начинает его сильно колбасить на холостых.отремонтировал форсунки,заменил ТНВД,ничего на изменилось!что может быть ещё???
