радиатор отопления
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 10 September 2014 - 17:42
Практически не греет печка, наверно забит радиатор. Есть ли какие то проверенные методы очистки радиатора без его демонтажа?
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 September 2014 - 18:04
Нет.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 10 September 2014 - 18:32
Методы-то есть, и их полно. Только толку от них мало.
#4 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 10 September 2014 - 21:33
Саляная кислота, помогает в 90% случаев, главное не переборщить по времени! Как правило 30-60 минут достаточно! Боятся нечего на японцах сопливых 100 раз промывал и ничего! Только надо помнить что вместе с засором как правило вымывается и причина его образования, а это всякие присыпки для заделавания течи систем охл.!
#5 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 11 September 2014 - 09:53
А какая должна быть концентрация? Я когда то мыл соляной кислотой алюминиевый радиатор, после промывки он превратился в решето, может правдв присыпки были или концентрация не та!
#6 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 11 September 2014 - 10:11
Начни с этого средства, а там посмотришь.
Антифриз-очиститель
Я чистил с её помощью, стало лучше. Проехал не 150, а 300 км. Слил каку. Обязательно после заменить антифриз. В твоём случае после пробега ещё 300-500 км снова слить всё только из радиатора и обновить часть антифриза. Все хомуты ещё раз протянуть, сняв с мест патрубки и вычистив внутренние посадочные места.
Всё время ездить с полностью открытой печкой. Стараться поддерживать намеренно температуру близкую к 100 гр., не сбивая её высокими скоростями.
Сообщение отредактировал kit123: 11 September 2014 - 10:13
#7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 11 September 2014 - 10:20
какая нахрен мойка??? только замена...
#8 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 27 September 2014 - 16:28
Вообщем мыл кротом, потом соляной кислотой - результат средний, воздух теплый дует только на 1 скорости, на 2 уже чуть выше комнатной температуры, ну а на третей вообще не как, буду готовиться к замене!
#9 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 05 October 2014 - 11:20
при покупке учти, что радиаторы печки на 123-м были двух вариантов. отличия в ширине. пока не снимешь, не узнаешь
