Вибрация от 140 до 160
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 10 September 2014 - 19:10
Появилась вибрация на скоростях от 140 до 160 км/ч. Свыше 160 начинает плавно пропадать. До 130 вообще всё идеально.
Колёса(резина новая, диски другие) и схождение (вчера проверялось) отпадают, кардан не трогал, муфты целые и свежие, подвеска в порядке, подушки двигателя в порядке. Подушку коробки поменял, изменение к улучшению не значительное.
Мысли крутятся между втулками кардана и износом приводов ?
Сообщение отредактировал Temruychanin: 10 September 2014 - 19:12
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 11 September 2014 - 00:57
Серёг. и всё же колёса...
балансировка происходит зачастую. на скорости до 70км\ч. ну не крутятся станки быстрее. а ты говоришь про 140 и в гору...
попробуй на подъёмнике без колёс...
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 11 September 2014 - 08:26
Но ведь дисбаланс колёс проявляется от 90 до 120, а тут 140 -160 ???
#4 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 11 September 2014 - 11:47
Даже на трассе М4 Дон вибрация есть?
На обычных станках ничего не могли сделать, вибрация оставалась такой же. Только сертифицированный станок HOFFMANN победил вибрацию на моих колёсах.
Ну и во-вторых, у тебя попросту может быть небольшая грыжа на протекторе, а не сбоку. Станки такое не видят, нужно самому раскрутить колесо и смотреть на поперечное и продольное биение и не прыгает ли протектор. Сталкивался с таким.
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 11 September 2014 - 12:55
после 120 - геометрия , либо диска , либо покрышки .
банально могла битумная козявка налипнуть к диску с внутренней стороны обода
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 11 September 2014 - 19:40
Вибрация сегодня начала прогрессировать. Оттормаживался со 180 и начало в педаль тормоза отдавать. Придётся полностью передок перещупывать (ступицы, торм. диски, колёса.
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 14 September 2014 - 20:38
Алексей, ты прав !!!
Сегодня пере балансировался. Правое заднее 95 грамм дисбаланс.
Левое переднее 30 грамм, но грузы висели не там где надо????
После балансировки- вибрация ушла.
В который раз удивляюсь неумению "мастеров" балансировать колёса. Вроде я за спиной стоял, вроде сам смотрел и всё равно где то прозевал или станок так врал ?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 14 September 2014 - 22:54
нормальный мастер после балансировки переставит колесо на стенде примерно на 180 градусов и повторит попытку. а там как получится...
