Вопрос по акпп на 123
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   beowulf
beowulf
  • Cообщений: 157
    W200D
Отправлено 10 September 2014 - 19:53
Проблема такая.
Был 123 мерс, с механической коробкой, купил комплект автомата, продавец утверждает что машина ездила, без всяких проблем.
Все поставил, залил масло, прокачал систему и т.д...
В общем поехал, а такое чувство что машина с 3-тей передачи трогается, мотору, 617 еле хватает мощи чтобы с места тронуться и на разгон вообще никак.
Скинул тягу газа с коробки.
Все поехало! Но, переключает поздно и с рывками... :ph34r:
В чем может быть проблема? Куда смотреть??? :unsure:
#2 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 10 September 2014 - 20:38
Проблема такая.
может редуктор не с тем числом?
Куплю :
#3 ОФФЛАЙН   beowulf
beowulf
  • Cообщений: 157
    W200D
Отправлено 11 September 2014 - 10:23
617 мотор, он и на 3-тьей с места тянул когда у меня МКПП была...
Ну и дело в том, что когда скидываю тягу газа, все начинает нормально работать, только переключается не вовремя и с ударами
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 13 September 2014 - 21:20
Для трехлитрового дизеля 123 в оригинале должна стоять 4 серии 405 коробка, или первой 118. Переключателя поздно или рано , нужно регулировать тросик газа, возможно старый тросик и он будет плохо регулироваться.
#5 ОФФЛАЙН   Seregai123
Seregai123
  • Cообщений: 248
    123 300D АКПП
Отправлено 30 October 2016 - 13:28
у меня на 300D  стояла коробка без тросика, овердрайв вакуум, доберусь до нее через неделю, если интересна отфотаю
<p>Запчасти на праворульные япошки +79043720084 VIBER WHATSAPP
#6 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 31 October 2016 - 21:32
сфотай интересно посмотреть
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#7 ОФФЛАЙН   Seregai123
Seregai123
  • Cообщений: 248
    123 300D АКПП
Отправлено 08 November 2016 - 20:01
в продаже весь комплект на 617 мотор
Сообщение отредактировал Seregai123: 08 November 2016 - 20:02
#8 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 08 November 2016 - 21:10
117 это для 616!
