помогите с ошибкой №49
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 10 September 2014 - 20:18
Всех приветствую. Сделал диагностику показал ошибку №49 Электронный модуль управления (ЕСМ), НО есть с другого источника другая расшифровка №49 Self-adjustment too rich at Idle (Самонастройка слишком богата на холостом ходу). Подскажите точную расшифровку и как бороться?!!!
Mercedes w124 e280 1992 г.
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 September 2014 - 20:50
катализатор не забит ли ?
#3 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 10 September 2014 - 21:19
не знаю. как его проверить? только разбирать выхлопную?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 September 2014 - 06:49
как получен этот код - светодиодом или сканером?
ибо если светодиодом то это одна расшифровка кода, а если сканером - другая...
т.е. одна светодиодная ошибка может маскировать под собой разные коды, и давать представление в общем о проблеме узла... более качестыенно снимать ошибки сканером
Сообщение отредактировал Misha190E: 11 September 2014 - 09:21
#5 ОФФЛАЙН   DEN Mercedes 777
DEN Mercedes 777
  • Cообщений: 36
    w124 E280 1992 г.
Отправлено 11 September 2014 - 15:27
делал диагностику светодиодом.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 September 2014 - 16:04
ругается на питание ЭБУ. нужно лампой 21Вт проверять пины 27,39 и 40 на первом разъеме ЭБУ (зажигание включено). лампу подключать между массой и исследуемым пином - должна гореть так же как на аккумуляторе...
пины 27 и 39 получают питание от реле перегрузки. типично отсутсвие питания на пин 27.
в этом документе расписана распиновка обоих разъемов ЭБУ
#7 ОФФЛАЙН   DEN Mercedes 777
DEN Mercedes 777
  • Cообщений: 36
    w124 E280 1992 г.
Отправлено 11 September 2014 - 17:33
миша спасибо. на днях проверю, сейчас нет возможности, нахожусь в другом городе без машины. если не будет приходить питание на один из пинов, что делать?
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 September 2014 - 18:17
я ж написал - от реле перегрузки
#9 ОФФЛАЙН   DEN Mercedes 777
DEN Mercedes 777
  • Cообщений: 36
    w124 E280 1992 г.
Отправлено 11 September 2014 - 21:00
Можно ли пока передвигаться на машине?
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 September 2014 - 21:17
сложно однозначно ответить на этот вопрос, но скорее можно чем нет...
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 September 2014 - 20:35
сзади дует хорошо ? ..ну лучше сравнить с подобным ....в идеале конечно но в мерсе этого нету(в отличии от ауди например) - надо давление в выпускной системе мерить ....
ну а все остальное Миша уже написал
