Ремонт подвески в 123
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   8331122
8331122
  • Cообщений: 43
Отправлено 11 September 2014 - 10:52
Недавно прошел техосмотр. Сказали заменить наконечник поперечной рулевой тяги и все. Меня это смутило и насторожило. Заехал потом на диагностику подвески. Итог: под замену правый рычаг, левая нижняя опора, вся рулевая трапеция + все наконечники, задний правый амортизатор, задние подшипники ступичные, задняя муфта. Капает (но не сильно) масло из рулевой колонки. Я спрашиваю мастера, откуда оно там берется? Он на меня повышенным пренебрежительным тоном отвечает, что из расширительного бачка, откуда же еще! Ее надо ремонтировать или менять. Я ему говорю, что умею только ездить, в ремонте машин полный профан, поэтому и обращаюсь к спецам на сервис и какого хера он тут выпендривается. Вопрос, можно ли поменять своими силами все это в гараже мне самому или лучше не лезть, а то разобрать - разберу, а поставить на место не смогу и получу еще больше проблем по поиску спецов, доставке их в гараж и т.д и т.п. На сколько опасно ездить со всеми этими недостатками, т.е. как часто в 123-х вырываются опоры или наконечники? Что будет с остальными узлами и агрегатами, если на все это забить болт? Задняя муфта на что влияет? На СТО сказали, что лучше вообще не ездить (возможно рассчитывали, что я сразу у них и буду делать ремонт)? Кому не лень, просьба ответить поподробнее. Заранее спасибо. P.S. Я действительно профан в ремонте машин, знаю только в общих чертах, сам ничего никогда не делал, постоянно или на сервис или к частникам в гараж.
Республика Беларусь
#2 ОФФЛАЙН   8331122
8331122
  • Cообщений: 43
Отправлено 11 September 2014 - 10:54
А еще! Мне на диагностике сказали, что перение амортизаторы у меня там приварены к подвеске, а не закручены болтами!
Республика Беларусь
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 September 2014 - 22:57
если
то только
а ещё лучше к людям, которые специализируются именно на старых машинах...
