w140 вибрация на 80(ОБСУДИМ) спб
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   AmazE
AmazE
  • Cообщений: 18
    w140
Отправлено 11 September 2014 - 21:01
Классика жанра, вибрация на руле на 80 км.ч (сильная)
На протяжении долгого времени не могу избавиться от этой проблемы (бесит жутко)
1.не колеса R19 (менял диски местами,ставил другую резину)
2.Резинки целы (рычагов,и всего)
3.крепления задние переднего подрамника переварены
4.кардан и коробка проверены все гуд(но они в случие проблемы дают вибру на кузов,а тут вибра идет на руль)
Может кто-то нашел проблему и решил ее?
По логике сильную вибрацию на руле могут давать только колеса,но как и почему я хз.
Сообщение отредактировал AmazE: 11 September 2014 - 21:10
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 11 September 2014 - 21:15
поставить 2 других ( чужих колеса , на которых нет вибрации ) и , убедиться в кривизне своих . / - чудес не бывает : либо диск , либо покрышка - не имеют правильной геометрии .
либо балансировали на убитых станках.
#3 ОФФЛАЙН   aleksandr088
aleksandr088
  • Cообщений: 9
    W140S600L,1996
Отправлено 14 September 2014 - 12:56
Эпидемия, что ли на стосороковых? Тоже самое - вибрация на 80-90 км. Шиномонтажников измучал с балансировкой.Вылечил вчера, умер амортизатор рулевой трапеции, и люфт в подшипниках маятникового рычага.Вибрация пропала.Работы на час, с перекурами. Проверьте, вдруг то же самое. Удачи
W140 S600L 17/06/96г. WDB1400571A328893, двигатель 120.982 12 003988 ,трансмиссия 722.621 00 042100
#4 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 14 September 2014 - 13:15
у меня вибрация была на 50. оказалось - кардан, а точнее - шлицевая часть разбита. заменил переднюю половинку (тк на купешку сложно найти весь кардан) и все прошло.
по ощущениям - если шатать шлицевое соединение - был щелчек. его не должно быть - должно быть абсолютно плотно. Если есть небольшой ход - там и причина.
Еще проверял на скорости - руку приложить за сидушкой - на пол машины - там вибрация ощущается (над крестовиной)
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#5 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 14 September 2014 - 13:49
... и люфт в подшипниках маятникового рычага.
:shock: что за чудо деталь? Откеда там подшипник взялся?
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 14 September 2014 - 14:33
амортизатор рулевой трапеции ( демпфер ) , как и втулки маятника ( в вашем случае - подшипники почему то .. / lol ) - никакого отношения к вибрации иметь не могут .
хотя , бывает и так , что когда не светит фара - мотор капиталят ..
#7 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 14 September 2014 - 15:00
нужно идти методом исключений - проверьте вибрацию так:
Поддомкратить заднее колесо, разогнать до 90км ч. Если есть вибрация - то дело не в передних колесах, а в прямой передаче. Либо на подьемнике.
очень часто неисправность отдает в другу часть, хотя кроется в другом месте.
я вот думал что у меня люфт в редукторе, а оказалось - в демпфере сцепления, а по кардану удар отдавало во все части машины.
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#8 ОФФЛАЙН   AmazE
AmazE
  • Cообщений: 18
    w140
Отправлено 30 September 2014 - 12:12
Биение,именно биение руля,вот что происходит,кардан дает вибрацию на кузов.буду менять рулевой лепечет,отношусь
Сообщение отредактировал AmazE: 30 September 2014 - 12:13
#9 ОФФЛАЙН   ra.
ra.
  • Cообщений: 1
    w126
Отправлено 20 October 2014 - 18:28
Доброго времени суток , интересно чем закончилась история с вибрацией? :redface:
Потому как похожая ситуация у меня на w 126 . При скорости 80 начинается вибрация руля которая , если продолжать движение с той же скоростью усиливается и передается на кузов, если же ехать быстрее 110 вибрация пропадает. Ощущение такое что передние колеса держатся на одном болту и вот вот оторвутся. Колеса балансировал ... Менял другой комплект колес , поменял тормозные диски-ничего не изменилось. Грешу на рулевую колонку, так как там есть люфт или на демпфер рулевых тяг...
Сообщение отредактировал ra.: 20 October 2014 - 18:49
#10 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 23 October 2014 - 09:48
Походу отбалансировали плохо
Ну и рабочая буханочка!
#11 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 26 October 2014 - 11:33
я бы еще обратил внимание на эластичные муфты, на днях смотрел схему - их там вроде две даже.. вторую никогда не видел, то ли у меня её нет
но по схеме идет две - проверь автор, может банально от неё и вся головная боль?
Авторазбор мерседесов г. Ставрополь
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
постоянным клиентам - скидки. Рекомендации клуба w140
#12 ОФФЛАЙН   мырзик
мырзик
  • Cообщений: 65
    124/220E, 124/230Е, 124/200Е
Отправлено 26 October 2014 - 16:08
Полностью поддерживаю " ХИЩНИКА--AMG " == это только колёса или диски, более ни чего не может быть. Ещё проверь посадочные места на ступицах и если есть проставки убери их. Ц.О. на дисках может не садится правильно, если диски не с параметрами мерседеса ну вот и всё.
М.О. г. Раменское
8(925) 053-43-31
#13 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 26 October 2014 - 18:52
проставки дают такие офигевшие дисбалансы в рулении и такие вибрации.. я ставил на перед колеса 10" - думал будут цеплять.. пусть лучше цепляют чем ставить проставки, сейчас вроде норм всё, пол года - полет нормальный ))
не в коем случае эти проставки не ставить! нагрузка на подшипники, вылет и развал плюсовой становится, плечо обката меняется.. машина становится неуправляемой на трассе и много чего еще по мелочи..
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#14 ОФФЛАЙН   AmazE
AmazE
  • Cообщений: 18
    w140
Отправлено 12 March 2015 - 23:46
Вопрос с вибрацией не решен!
Колеса проверялись не один и даже не три раза!все ок
Заменено все что связано с рулевой включаю амортизатор.
#15 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 13 March 2015 - 09:40
Колеса-то другие ставились? задние, например, вместо передних?
#16 ОФФЛАЙН   AmazE
AmazE
  • Cообщений: 18
    w140
Отправлено 19 April 2015 - 00:16
Нет,сзади колеса 275/40 не влезут
#17 ОФФЛАЙН   ptica12
ptica12
  • Cообщений: 76
    W140
Отправлено 23 October 2016 - 23:08
У меня такая же проблема, много чего поменял но причину не нашел..
Легендарный W 140
#18 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 24 October 2016 - 12:09
мелкое биение на руле при скорости 80-100 вылечил банально схождением ,до этого сменил практически все тут выше перечисленое от демфера до тормозных дисков
#19 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2113
    W124 2.2 111.960
Отправлено 24 October 2016 - 12:19
Ставил диски без центровочных колец много дней мука  была пока  новые не выточили  .
Сообщение отредактировал Андрей-Кот: 24 October 2016 - 12:24
#20 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 24 October 2016 - 13:48
да неужели??? Только вот я избавился от вибрации,заменой РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ!!!
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
