Мужики спасайте, w140 abs asr
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Tesul123
Tesul123
  • Cообщений: 5
    W140
Отправлено 06 September 2014 - 17:24
Мужики спасайте, по особой тупости и невнимательности....
Замкнул аккумулятор когда прикуривал кабана, после чего перестал работать абс, аср, спидометр, расходометр.
Читал различные форумы искал подобные проблемы и их решения, нашел: все в голос говорили, что это передний левый датчик, поехал в магазин искать этот датчик, нашел узнав цену в 12 рублей, ахнул и решил найти на Разборке его купил поставил нифига не изменилось.
Вопрос, че за фигня может быть?
Диагностика не может подцепится в 3 сервисах уже был все руками разводят со словами :машина слишком старая извините!!!
W140 1992 5.0
На вашем форуме пишу впервые прошу сильно не пинать
#2 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 06 September 2014 - 18:23
Если не ошибаюсь то слева должны быть предохранители , их там всего штук 5 наскока я помню , есть смысл их глянуть,
#3 ОФФЛАЙН   Tesul123
Tesul123
  • Cообщений: 5
    W140
Отправлено 06 September 2014 - 18:59
Если вы про блок предохранителей возле блока абс, то я там все проверил, все целые
#4 ОФФЛАЙН   гордость России
гордость России
  • Cообщений: 141
    W210
Отправлено 06 September 2014 - 19:01
должен был сгореть диодный мост генератора, проверь напряжение удивишься
зы большие преды смотрел?
#5 ОФФЛАЙН   Tesul123
Tesul123
  • Cообщений: 5
    W140
Отправлено 06 September 2014 - 20:20
Только, что проверил еще раз все целые даже местами поменял по амперам нифига не изменилось!!!
А мост проверю. спасибо, но мне кажется что они не связаны. И кстати руль тоже стал тяжелым
Сообщение отредактировал Tesul123: 06 September 2014 - 20:20
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 September 2014 - 21:30
Реле перегрузки в кабане есть ? Предохранитель там не вышибло ? :) :redface:
Оно как раз и отвечает за питание мозгов авто.
#7 ОФФЛАЙН   гордость России
гордость России
  • Cообщений: 141
    W210
Отправлено 06 September 2014 - 21:33
нет реле , там блок питания для мозгов , крайний в коробке, в нем три преда их стоит проверить
#8 ОФФЛАЙН   Tesul123
Tesul123
  • Cообщений: 5
    W140
Отправлено 07 September 2014 - 08:58
Проверил и действительно был один сгоревший, поменял. Завожу вроде все заработало, как только поехал сразу все загорелась по новой
Сообщение отредактировал Tesul123: 07 September 2014 - 10:07
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 September 2014 - 14:02
Какой стоял предохранитель, и какой поставил ?
#10 ОФФЛАЙН   Tesul123
Tesul123
  • Cообщений: 5
    W140
Отправлено 07 September 2014 - 14:06
10 стоял, и такоже поставил, там на стеклышке написано,что все 4 преда на 10ампер
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 September 2014 - 14:25
Это правильно. Меньше ставить - глупо, больше - категорически нельзя.
Попробуй заменить предохранитель еще раз. Только на нормальный, фирменный предохранитель. Подделок предохранителей дофига. :smile: :(
#12 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 14 September 2014 - 17:55
у меня горит самый 1 предохранитель сразу после включения зажигания, нет ли у кого электро схемы с этим блоком.
89061722260
