Течет соляра, 602 мотор
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Strike
Strike
  • Cообщений: 81
    w201 2.5 turbo 1992
Отправлено 12 September 2014 - 10:38
Прошу помощи форумчан, ситуация следующая. Уже третий месяц стабильно лужа под машиной, расход соответственно вырос с 9 литров до 13-14.
Думал через уплотнительные колечки плунжерных пар бежит - поменял, шланги обратки заменил
Теперь насос полностью сухой, а проблема все равно осталась.
Обратил внимание, что капает из-под опоры двигателя, к которой прикручен топливный термостат (он сам сухой) после того как заглушишь двигатель, на заведенном ничего не течет. Ну и соответственно вытекает какой-то определенный объем соляры, после того как заводишь надо прогазовать чтобы топливо накачалось, без газа глохнет
вот под опорой, где течет:
голову уже сломал, в чем может быть проблема. Подскажите куда копать :weep:
w201 1984 102921 продал
w201 1992 602961 довожу до ума
w124 1990 102982 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Андрей Черниогло
Андрей Черниогло
  • Cообщений: 31
    190D w201 1986
Отправлено 12 September 2014 - 12:19
Привет!
Вот читай всю тему поможет!
http://www.w201club....h...c=25559&hl=
MB 190D 2.0 W201 1986!!!
WDB2011221A278775
#3 ОФФЛАЙН   Strike
Strike
  • Cообщений: 81
    w201 2.5 turbo 1992
Отправлено 12 September 2014 - 14:29
Привет!
Спасибо, Андрей! но эта тема уже сто раз перечитана, именно по ней менял резинки, ключик также по твоему примеру делал из стопорных колец! насос сухой, но все равно течет откуда-то :bangheat:
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 12 September 2014 - 17:49
Ну, значит термостат проверяй
#5 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 13 September 2014 - 19:56
в термостате больше как через уплотнительное кольцо не где больше течь разве что по соединениям или прогнил корпус термостата
#6 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 14 September 2014 - 13:23
Проверь шланги, те что к термостату, могут быть потрескавшиеся
#7 ОФФЛАЙН   Mixa743
Mixa743
  • Cообщений: 52
    W124, 200/250D, 1991
Отправлено 20 September 2014 - 08:24
У меня то же самое на днях случилось. При шевелении входного щтуцера в термостат хлынула солярка. Пришлось разбирать, промыл, собрал и все нормально. Грязи много было и попала под уплотнительную резинку.
W124 250D 91г
