Во время движения хоть плавно хоть резко, но как только доходит до 3000 оборотов сразу начинает троить и если сразу газ не сбросить и настойчиво пробовать поднять обороты, то стреляет из глушака.
Не двигаясь, обороты набирает хорошо.
Начал плохо очень плохо заводиться, раза с 2го 3го и как только схватиться, как то не уверенно набирает обороты до прогревочных, трясет всего - колбасит, раньше с пол тыка заводился.
При первом запуске с пол тыка заведется, но тут же глохнет и после чего надо крутить 2,3 раза.
Помню на форуме тут писалось об этом, но не могу найти.
Вроде парень справился заменой катушки зажигания.
Сам ничего пока не делал, ничего не пробовал.
Какие будут мысли. спасибо.
в движении не набирает обороты выше 3000, на паркинге все хорошо
Отправлено 12 September 2014 - 10:42
Черно - матовый танк 92год
Модель 124.043 230 CE
Двигатель 102.982 12 225419
АКПП 722.408 03 139728
Отправлено 29 September 2014 - 21:00
у меня тоже такая проблема. машина 200Е, 102 мотор, 2,0л, 1990г. установлена ГБО 2 поколения. и на газ и на бензин не набирает больше 120(на газ) и 130(на бензине) км в час и выше 3000 оборов.
Отправлено 30 September 2014 - 06:53
Каты вырезаны?Во время движения хоть плавно хоть резко, но как только доходит до 3000 оборотов сразу начинает троить и если сразу газ не сбросить и настойчиво пробовать поднять обороты, то стреляет из глушака.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
