Большой расход М103
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   lesh0212
lesh0212
  • Cообщений: 8
    w124 2.6 1988
Отправлено 12 September 2014 - 17:30
Помогите пожалуста. МВ 124 2.6 88г. КЕ. Стал брать много бензина и плохо тянуть.
1. не заводится с первого раза - хватает со второго.
2. завелся - обороты падают на 400-500 мотор начинает троить (через секунд 10-12 ровняется, обороты на 1000).
3. сильно воняет бензином и стрелка економайзера показывает большой расход (стрелка гдето посередине).
По мере прогревания обороты падают на 600-700 стрелка економайзера тоже немного падает.
Едет машина без рывков, мотор не трои но когда притормажую или стаю на светофоре стрелка економайзера показывает большой росход. (на вскидку считал середний 22-24 л. на 100 км.:slobber: )
Менял провода, фильтр топлива, фильтр воздушный. Чистил кришку и бегунок. Свечи не мокрые (разве только на резьбе немного масла). Ездил к настройщику он регулировал винтом подачи топлива - зажал до минимума дальше начинает глохнуть.
Гдето месяц назад во время поездки зацокало в моторе. Сняли крышку и там одно коромысло болталось (держится на двух болтах) один был сломан другой сорван. Такая проблема уже бывала вожу запасные болты. Сорваный поменял и так на обном проехал 180 км. На месте сломаный высверлили и поставили новый. Прокладка не менялась. После этого появилась проблема с тупостю и росходом.
Может проблема мотора так сильно влиять на росход? Мог мастер збить угол зажигания?
Или такой росход это проблемы КЕ?
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 September 2014 - 20:24
надо не крутить все подряд в ке ..а проанализировать в чем проблема и отремонтировать ....основных причин две грязь в системе и воздух мимо тянет ..
#3 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 12 September 2014 - 21:31
+1000
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#4 ОФФЛАЙН   lesh0212
lesh0212
  • Cообщений: 8
    w124 2.6 1988
Отправлено 12 September 2014 - 22:48
У нас нет хороших мастеров по КЕ, а сам я нечого не крутил. Просто пытаюсь выяснить может ли проблема на моторе так влиять на росход. К мотористу я уже записался.
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 13 September 2014 - 06:15
Какой моторист,первым делом проверь реле перегрузки и чисти ,регулируй КЕ( давление основное,противо давление,подсосы и т.д)
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 September 2014 - 08:52
Еще бы в колодцы дозатора заглянуть. Не появляется ли там бензин, без нажатия на напорный диск? Так можно определить не текут ли кольца дозатора.
И где это у вас? Где эта "дедушкина деревня"? :biggrin:
