заранее благодарен,господа смотрите какая ситуевина. выхожу я как то утром завожу машину завелась норм но через пару минут появился металический цокот. на панике заглушил дал постоять, завел и все уже быдло нормально.но через пару дней на трассе пропала тяга абсолютно, тот же самый цокот.как щас выяснилось появляется он только на горячуюю,пока не прогретая все тихо тяга слабовата но едет ![]()
прошу помощи
Отправлено 13 September 2014 - 19:20
Отправлено 13 September 2014 - 19:37
Уровень масла и давление масла в порядке ?заранее благодарен,господа смотрите какая ситуевина. выхожу я как то утром завожу машину завелась норм но через пару минут появился металический цокот. на панике заглушил дал постоять, завел и все уже быдло нормально.но через пару дней на трассе пропала тяга абсолютно, тот же самый цокот.как щас выяснилось появляется он только на горячуюю,пока не прогретая все тихо тяга слабовата но едет
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 13 September 2014 - 19:45
уровень почти макс, давление чуть до 10 недотягивает, там в паре цилиндров разница на 1/10.Уровень масла и давление масла в порядке ?
просто в ДВС я акромя принципа работы не понимаю ничего, но как мне кажется если это стук то он должен стучать постоянно а не от температуры
Отправлено 13 September 2014 - 20:14
давление масла , а не компрессия .уровень почти макс, давление чуть до 10 недотягивает, там в паре цилиндров разница на 1/10.
Отправлено 13 September 2014 - 20:18
безпонятия. завтра проверю(спасибо
Отправлено 13 September 2014 - 20:34
На щиток приборный посмотри , что там проверять . Сколько показывает на холостых правый указометр на левом кругляшке в приборной панели ?безпонятия. завтра проверю(спасибо
Отправлено 13 September 2014 - 20:42
ну у меня там стрелка то прыгает то залипает,врядли это признак нормальной работы(. завтра либо панель другую попробую если нет то придется датчик менятьНа щиток приборный посмотри , что там проверять . Сколько показывает на холостых правый указометр на левом кругляшке в приборной панели ?
Сообщение отредактировал Reez33: 13 September 2014 - 20:43
Отправлено 13 September 2014 - 20:48
Лучше всего заехать к сервисменам и попросить их вкрутить вместо датчика (расположен под масл фильтром) механический манометр и посмотреть .ну у меня там стрелка то прыгает то залипает,врядли это признак нормальной работы(. завтра либо панель другую попробую если нет то придется датчик менять
Отправлено 13 September 2014 - 20:52
а вообще какое давление на хх должно быть?Лучше всего заехать к сервисменам и попросить их вкрутить вместо датчика (расположен под масл фильтром) механический манометр и посмотреть .
Отправлено 13 September 2014 - 21:31
Если 102-й 2.3л , как написано в профиле , то 1.8-2.5 на хх где-то так .а вообще какое давление на хх должно быть?
Отправлено 15 September 2014 - 10:23
На ХХ и прогретом минимум 0.5а вообще какое давление на хх должно быть?
Отправлено 15 September 2014 - 19:26
С таким давлением катайтесь сами ......На ХХ и прогретом минимум 0.5
Отправлено 16 September 2014 - 22:46
При чем тут катайтесь не катайтесь. Указано производителм минимальный порог 0,5 . Нафига писать всякую отсебятину 1.8-2.5??
А давление 1,7 или 1,6 или 1.5 или даже 1,0 это что уже повод бежать вскрывать движок? Это тока на старых меринах с давлением все морочатся, а где нет прибора давления, а только аварийная лампа никто и не заморачивается какое оно ,пока лампа не загорится.
Сообщение отредактировал атом: 16 September 2014 - 22:48
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
