Привет всем,
Случилась такая беда. В замок зажигания ключ вставляется с затруднением, не то чтобы сильно, но заметно труднее. И перестал "Зуммер" звинеть когда фары включены и ключ вынемаешь. Замку скоро конец? Может есть смысл позаботиться о замене?
Замок зажигания
Отправлено 03 May 2007 - 16:17
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
Отправлено 03 May 2007 - 22:02
Меняйте ключ или личинку, пока не поздно!
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 03 May 2007 - 22:16
На замке зажигания есть пластмасовый микрушник, с креплением ласточкин хвост, он в комплекте с замком не идет.И перестал "Зуммер" звинеть когда фары включены и ключ вынемаешь
Отправлено 03 May 2007 - 23:28
Разбирай замок, пока его снять можно, перебирай потроха, вынимай личину и смазывай. Чинится он, если износа жуткого нет. Если время протянешь, ключ вращаться перестанет или сломается, придется этот замок выковыривать с помощью болгарки. Проходил я это. Замок он только для хозяина проблемы с открыванием доставляет, угонщик вмиг свернет. Не делай себе потом проблем, чини быстрее.
124/200d/601/1988продан
124/200d/601/1991
MB 1622 -сед.тягач,
2004-2007 W124 1988 200D 601 4мкпп
2007- W124 1991 200D 601 5мкпп с 2011 -двигатель 602
Отправлено 04 May 2007 - 10:40
Спасибо, займусь на выходных. А чем смазывать?
Отправлено 04 May 2007 - 16:25
Ещё такой вопрос, нашел комплект замков полностью все 4 лечинки за 150$. Как считаете стоит связываться или может свой реанимировать? Есть мнение что если начал ломаться, ничего не поможет. ![]()
Отправлено 04 May 2007 - 16:49
я купил новый 4100р с личинкой, так как бу есть бу, я так понял у тебя автомат как и у меня, на них замки дорогие, и не оригинала не бывает
МБ 124-300D-T
Отправлено 06 May 2007 - 14:26
Вот типа отчета. Купил замок. Пришел седня ставить, и блин как всегда, неподходит. Замок который вставляется в блокировку руля, скос не в ту сторону, и пимпа та что блокурует стопор руля в дырочку не попадает. Поехал менять, два замка что с ключами оказались такимиже, лишь один замок, с квадратным ключем и сигналкой оказался подходящим. Пришлось его взять, с обещанием забрать остальные причиндалы позже. Отсуда вопрос, человек который мне продал все, утверждает что это родная сигналка встанет легко, всё на фиксах. Так ли это? Кто сталкивался помогите.
Отправлено 06 May 2007 - 14:41
Тебе нужно не гадать на кофейной гуще, а вместе с вопросом о запчасти указать ВИН своей машины. Тогда и получишь в ответе номер оригинальной запчасти. И тогда всё подойдет.
И нахрен тебе замок? Вытащи личинку и прочисть ее, смажь. Или купи новую, придет с ключом. Неудобство только в том, что появится еще один ключ на брелке.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 06 May 2007 - 15:00
Не будет у меня второго, все замки есть. Даже багажника и бардочка. Короче весь комплект. Просто замок уже совсем плохой, поворачивался струдом, а паследние время совсем струдом. Бог сним, купил уже. Со своим позже разберусь, может даже отдам кому мож кому надо.
При покупке новой личинки ключа все равно два. Спасибо всем, кто откликнулся. Меня теперь другой вопрос интересует, про штатную сигналку. VIN в подписи.
По поводу деталей, две ручки дверные, одна без дырки под ключ, вторая с дыркой под ключ и черная коробка с проводами и кнопкой для блокировки дверей. Провода длинючие, идут на ручки, коробку и кнопку. Вот.
Отправлено 06 May 2007 - 16:28
ты не понял. если закажешь новую лчинку ЗЗ, то у тебя будет на брелке, как минимум, 2 ключа: один - от этой личинки, а другой - от всех остальных замков.Не будет у меня второго, все замки есть.
к оригинальной не два, а одинПри покупке новой личинки ключа все равно два.
Отправлено 07 May 2007 - 08:20
Господа, может кто подскажет где схему штатной сигналки взять, может есть у кого?
Отправлено 07 May 2007 - 08:34
в ВИСегде схему штатной сигналки взять
Отправлено 07 May 2007 - 10:54
Нету у меня этого ВИСа
Качаю ECP какойто, пока недокачал, большой. У кого есть этот ВИС отзовитесь!!! ![]()
Отправлено 07 May 2007 - 15:02
ЕРС это каталог запчастей. А WIS - инструкции по ремонту.
Отправлено 07 May 2007 - 18:32
А есть где скачать? Или на болванку скинуть?
