МКПП диагностика
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   zsi_uk
zsi_uk
  • Cообщений: 50
    W460, G300D, 1985
Отправлено 14 September 2014 - 09:58
Доброго всем времени, купил МКПП 711.116 5 ст - 1 - 6.15, 5 ая - прямая. Как сделать диагностику, проверить люфты и т.д.
Первичный вал имеет небольшой люфт, есть ли какая то методика проверки или допуски ?
Сообщение отредактировал zsi_uk: 14 September 2014 - 09:58
OM603.960, 711.116 5ст
#2 ОФФЛАЙН   Skamarch
Skamarch
  • Cообщений: 84
    W201,1983
Отправлено 24 September 2014 - 07:49
Диагностику коробки можно провести только после её разборки и то, при наличии опыта. Если есть приличный люфт первичного вала - замена подшипника первичного вала однозначно. Но все же, лучше установить на машину и попробовать в работе, могут вылезть еще косяки. Коробка с разборки - кот в мешке.Если гул подшипника(ов) все же будет и не сильно беспокоящий, то можно ездить и так. Подшипники, если родные, очень долго могут ходить даже при наличии гула. Коробка, если в неё никто не лазил и при естественном износе, имеет чуть ли не миллионный ресурс. Чаще всего нормальный износ коробки идет по схеме: 1 - подшипник вторичного вала, так как там самые высокие обороты; 2 - подшипник перичного вала и передний подшипник промежуточного вала.
Сообщение отредактировал Skamarch: 24 September 2014 - 07:50
