Приветствую, с 190 беда последнее время.глохнет на ходу при движении на нейтрали, невозможно ездить, мужики помогите советом что сделать надо чтоб беда пропала. О машине 190 1989 года мотор 2.0 литра карбюратор стромбег
на помощь!
Отправлено 14 September 2014 - 17:30
Отправлено 14 September 2014 - 17:48
в стромберге вообще ужасного ничего нет но все же сначала мануальчик по нему прочесть надо бы.попробуй для начала уровень масла посмотреть и состояние диафрагмы.Приветствую, с 190 беда последнее время.глохнет на ходу при движении на нейтрали, невозможно ездить, мужики помогите советом что сделать надо чтоб беда пропала. О машине 190 1989 года мотор 2.0 литра карбюратор стромбег
W124 E200 VIN: WDB1240201A150579
Отправлено 14 September 2014 - 18:01
[quote name='Zubanov' date='14.9.2014, 18:48' post='1994465']
на него прриходит одна фишка,как искал на форумах это вроде как для холодного прогрева, и похоже собрал его неправильно
как его правильно собирать?
Отправлено 14 September 2014 - 18:04
Был когда то стромберг, если не ошибаюсь снизу у него клапан есть, на него должно приходить 12 v,
Отправлено 14 September 2014 - 18:09
снизу отсечка топлива при глушении двигателяБыл когда то стромберг, если не ошибаюсь снизу у него клапан есть, на него должно приходить 12 v,
верхний нужен( точнее как его собирать((
Отправлено 14 September 2014 - 20:44
Во по на флудили !
Если на бензине- подсос воздуха ищи или свечи/провода смотри.
Если на пропане- воздухозаборник в подкапотное убери.
Отправлено 14 September 2014 - 21:40
есть маленькая затертость на центральном проводе,разве из-за этой маааленькой потертости может врать провод?Во по на флудили !
Отправлено 15 September 2014 - 09:08
провод может врать и без потёртости )) если машина в москве\области - заезжай в Видное, посмотрю что за беда...есть маленькая затертость на центральном проводе,разве из-за этой маааленькой потертости может врать провод?
Москва контакты в личке
Отправлено 15 September 2014 - 10:28
[qПитере яame='mrTakker' date='15.9.2014, 10:08' post='1994846']
[/quote]
В питере(
Отправлено 15 September 2014 - 12:06
глохнет пока холодный( температура ОЖ меньше 60 градусов или на горячую тоже)?
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
Отправлено 15 September 2014 - 16:05
При движении когда на нейтраль переходишьглохнет пока холодный( температура ОЖ меньше 60 градусов или на горячую тоже)?
Отправлено 15 September 2014 - 21:49
выхлоп какого цвета и запаха?)
Значит, глохнет на холодную и на горячую, главное, что на нейтрали.
по ходу газ приходится все время держать.
Нет холостых 750-800 об/мин, соответственно прогревочных стартовых 1200?
В Питере есть несколько контактов по Стромбам, поиском посмотреть надо.
Если найду,кину)
Удачи!
Отправлено 15 September 2014 - 22:14
попробуй вот это +7-911-910-87-99. Михаил. Адрес Ш. Руставели ,71.
Удачи!
Отправлено 16 September 2014 - 12:49
Спасибопопробуй вот это +7-911-910-87-99. Михаил. Адрес Ш. Руставели ,71.
Удачи!
