Добрый день всем!
Озадачился вопросиком. У меня на пятой передаче, при скорости 140 км.ч тахометр стоит примерно на 3500.
Это так и должно быть, или что то не правильно. Редуктор смотрел, 3,67
Чета как то кажется что должно быть поменьше. ![]()
Показания тахометра.
Отправлено 14 September 2014 - 18:42
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь. ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть. .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
Отправлено 14 September 2014 - 21:26
UP....... ![]()
Отправлено 15 September 2014 - 21:02
Отправлено 16 September 2014 - 12:49
Редуктор - тяговый. Так и должно быть.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 16 September 2014 - 21:50
Спасиб! А как понять - тяговый? Что это означает?
Отправлено 16 September 2014 - 22:07
аскока ты хотел раньше от пробега спидометр отключали так всегда 140 идешь где то 4000.ну в смысле наоборотСпасиб! А как понять - тяговый? Что это означает?
Отправлено 17 September 2014 - 08:22
Это значит - передаточное число большое. Как для дизельного мотора.А как понять - тяговый?
111 мотор - не сильно мощный, поэтому ставили такой редуктор. Разгон по городу хороший, а на трассе обороты великоваты.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 17 September 2014 - 19:45
Спасибо, понял. А что еси поставить редуктор какой нить 3,47. Редуктор по любому нуна менять, люфт большой, да и масло течет. ![]()
Отправлено 17 September 2014 - 19:56
Лучше ищи такой же. А то там начнётся... Спидометр начнёт врать. Расход увеличится. Разгон станет вялый. Кроме того, у 124-го 3 варианта корпусов. Соответственно и полуоси разные. Всё не просто так.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 17 September 2014 - 19:57
Понял. ![]()
