привет всем помогите разобраться нет напряжения 12в на 16 контакте диагностической колодки и выдает при диагностике ошибку №111
мотор 111
Сообщение отредактировал sky63: 14 September 2014 - 18:57
Отправлено 14 September 2014 - 18:56
мотор 111
Отправлено 14 September 2014 - 20:29
с предохранителя номер 7 идет питание на реле перегрузки, оттуда ответвление на пин 16, а через релешку в реле перегрузки далее подается на пин 27 мозгов (когда на этом пине нет питания то ошибка 111 вылазит)...
вывод - смотри для начала предохранитель номер 7
Отправлено 24 September 2014 - 19:13
подал питание на 7 предохранитель, ошибка 111 пропала но теперь появились ошибки 038 040 042 044 , что делать?с предохранителя номер 7 идет питание на реле перегрузки, оттуда ответвление на пин 16, а через релешку в реле перегрузки далее подается на пин 27 мозгов (когда на этом пине нет питания то ошибка 111 вылазит)...
Сообщение отредактировал sky63: 24 September 2014 - 19:14
Отправлено 24 September 2014 - 20:59
что значит подал питание?
ошибки на форсунки, разбирайся почму комп не видит их... может газ стоит и криво обманки поставлены(или не поставлены)
