Поставил недавно новые калодки (задние, передние менял ~месяц назад), день 2-а откатал нормально, а затем, при торможении появилась какая-то вибрация, что делать??
Новые калодки(
Отправлено 01 October 2005 - 18:54
Питер, 190e, АКПП
Отправлено 01 October 2005 - 19:09
Проверить, не подклинивают ли поршни и правильно ли вставлены колодки.
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 01 October 2005 - 19:11
Не торопитесь с выводами и претензиями к колодкам. Во-первых, им нужно притереться (в инструкции написано, кажется, что не рекомендуются резкие торможения в первые 200 км пробега после замены). Во-вторых, причиной вибраций редко являются колодки, скорее-диски.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 01 October 2005 - 21:06
Это правильно. Диск может просто дал корозию или же просто пришёл срок замене. В первом случае диск шлифуется и ездий дальше.замены). Во-вторых, причиной вибраций редко являются колодки, скорее-диски.
300d, w123, 81 г.в., 617, Дизель, МКПП - продан.
VW PASSAT B5 VR5 Comfortline, МКПП - продан.
A4
Отправлено 02 October 2005 - 00:08
Если колодки хорошие, то вряд ли из-за них может возникнуть вибрация, скорее всего, как уже сказали, причина в дисках. Покатайся пару тысяч км. , может само пройдет, когда все приработается (у меня так было).
Если конечно вибрация не такая сильная, что при торможении зубы изо рта выбивает ![]()
Отправлено 02 October 2005 - 23:03
хехе, зубы конечно не выбивает, но трясет=)) заезжал на сто, сняли колеса, реально диски ржавые=((( (правый), а новый 700р...но сказали ещё тыщъ 5 отъезжу=)))
Питер, 190e, АКПП
Отправлено 02 October 2005 - 23:16
Хочу заметить, ни в коем случае не шлифуется, только протачивается! Остаточная ширина диска не должна быть менее 8-9мм.
w123/300D '80 4мкпп, 617.912...увы продан.
w123/200D '83 4мкпп, 615.940...увы продан
w123/280TE '84, 110.988 K-Jet...в процессе восстанова.
Отправлено 03 October 2005 - 13:37
ну да, проточили...0.5 мм)
Питер, 190e, АКПП
Отправлено 03 October 2005 - 21:11
Проверь направляющие на суппорте, должны быть не прямыми.Поставил недавно новые калодки (задние, передние менял ~месяц назад), день 2-а откатал нормально, а затем, при торможении появилась какая-то вибрация, что делать??
