Люди,пжлст,скажите,какой должен быть люфт направляющих клапанов на 102-м?! Моторист говорит,что если от руки чуть-чуть шевеляться,ничего страшного, а я слышал,что вообще не должно быть люфта!..
Направвляющие клапанов на 102-м
Отправлено 03 May 2007 - 17:35
Отправлено 03 May 2007 - 18:35
Люфта напрвляющих совсем быть не должно, они запресовываются на горячую с натягом.
Если имеется в виду люфт стержня клапана в направляющей втулке, то НОРМАЛЬНЫЕ мотористы должны промерять внутренний диаметр втулки.
Делается это при помощи калибра. Есть специальный колибр с разным диаметром на концах. Одна сторона должна входить во втулку, другая нет.
Если память не изменяет разница в диаметрах втулки и клапана должна быть 0.01-0.02 мм.
Такой зазор может быть ощутим, но практически не видим.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
Отправлено 03 May 2007 - 19:20
Спасибо!Завтра поеду сам посмотрю,двигло уже разобрано.
