m111.960 ошибка 24
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   igrebenik
igrebenik
  • Cообщений: 15
    W123, С124
Отправлено 15 September 2014 - 20:42
Доброго времени суток!
Перестала заводится машина, стартер крутит как ядреный, аккум новый. Ну думаю пора воспользоваться диодокнопкой. Сделал диагностику и высыпали следующие ошибки: 13 (датчик кислорода OS), 24 (датчик угла поворота коленвала CAS), 30 релле топливного насоса и 33 (установка момента зажигания).
Далее, удалил ошибки и сбросил адаптацию, так же снял релле перегрузки и бензонасоса на предмет перепайки. Релле перегрузки перепаял, а вот бензонасоса трогать не стал, там все запилено на элементах поверхностного монтажа - гемор ещё тот, сами понимаете... Но запахов никаких не присутствует и на вид всё ок. Воткнул все это дело обратно.
Попробовал завести - таже фигня, крутит хорошо, но не схватывает даже. Опять проверил диодом, теперь фигурирует только ошибка 24. Пробовал удалять ошибку, сбрасывать адаптацию и заводить поновой. Так три раза по кругу и все время вылазит одна и таже ошибка - 24.
Чтож, видимо, датчик подзамену (не подскажете где находится? как я понимаю, также стоит датчик скорости вращения кв чтобы не попутать) , но вот собственно вопрос: возникают сомнения, что все эти ошибки - это прямой сигнал к действию, возможно стоит произвести ещё какие-нибудь мероприятия? Поделитесь опытом, выскажите свое мнение.
Думаю будет не лишним, "прозвонить" диодом противоугонку штатную, потому как она у меня тоже навернулась... Мало ли тоже закидывает свои пять копеек в общаг незапускания двигла=)
P.S.: Происходит ли сброс адаптации ДЗ при следующей процедуре?
после появления светового кода 1, нажимать кнопку в течение 6...8 секунд.
Выключить систему зажигания и подождать 2 сек., снова включить систему зажигания и подождать 10 сек. Только после этого запускать двигатель.
Метод украден вот отсюда http://forum.autocd....opic.php?t=7197. Большое спасибо пользователю под ником Misha.
Машиной владею около 2 месяцев и очень она мне нравится, поэтому аж сплю плохо все время думая, что она стоит свсем не ездит. Надо поправить все эти дела!=)
Сообщение отредактировал igrebenik: 15 September 2014 - 20:51
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 September 2014 - 08:16
надо осцилографом глянуть сигнал ДПКВ, а потом делать вывод...
адаптация удаляется светодиодом на этом моторе.
#3 ОФФЛАЙН   igrebenik
igrebenik
  • Cообщений: 15
    W123, С124
Отправлено 16 September 2014 - 19:42
Хм, резоно.
Списался с предыдущим владельцем, он говорит, что навернулся у него как раз датчик положения коленвала и машина так же встала. К сожалению, в тот момент, не было нового датчика и он воткнул б/у (хз в общем каков его ресурс и когда он это сделал я не уточнил). Говорит после этого машина ездила без проблем, ну до сегодняшнего момента=).
Инересно, на сервисе мне могут такую процедуру провести осциллографом? А то у меня нет и где взять я пока не знаю.
Сообщение отредактировал igrebenik: 16 September 2014 - 19:47
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 September 2014 - 19:58
сервисы бывают разные... если у них есть цель и средства найти причину то все могут, просто не все специалиируются на диагностике....
дело в том что датчик скрее не виноват, я вотне помню если его отключить вообще и крутить стартером то ошибки скорее и не будет, тут система ругается на что-то, например на отсутствие магнита или еще что, там под кодом 24 медленным несколько нормальных кодов сканером получемым...
но если рассуждать - без магнита мотор должен заводиться иработать хоть и будет ошибка... а какие там еще варианты я и не помню на память
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24788
Отправлено 16 September 2014 - 22:20
проводка меняная?
#6 ОФФЛАЙН   igrebenik
igrebenik
  • Cообщений: 15
    W123, С124
Отправлено 17 September 2014 - 02:40
проводка меняная?
Да, проводку меняли. Так утверждает предыдущий хозяин, да и видно что менянная.
А как насчет искры? Например, если навернулся датчик, то мозги, возможно, и не могут понять в какой момент подавать искру. Хотя возможно я и не прав... Вот только что понял - я не проверил искру с катушек в принципе. А про осциллограф и сервис я тоже написал не подумав. Машина-то не на ходу, так что дотуда еще добраться надо (просто так ведь не отбуксируешь - автомат у машины стоит как никак... хотя в книжке я читал, что на небольшое расстояние можно на нейтрале). А раз сервисы бывают разные, то и итог может оказаться безрадостным.
В общем, заказал новый датчик. Попробую его воткнуть, посмотрим что получится...
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 September 2014 - 12:52
если не будет сигнала с ДПКВ то и искры не будет (как система узнает в какой момент давать искру если не видит положение колена?)
думаю датчик не причем.
#8 ОФФЛАЙН   igrebenik
igrebenik
  • Cообщений: 15
    W123, С124
Отправлено 17 September 2014 - 21:07
Воткнул новый датчик, удалил ошибку и сбросил адаптацию - завелась с полпинка=)) Все-таки дачик мертвый оказался. Ну, раз был поставлен б/у с неизвестно каким до этого "пробегом".
Всем спасибо за оказанное содействие.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 September 2014 - 10:32
Поздры! :)
