люфт маятника 124го
Сообщений в теме: 64
#1 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 16 September 2014 - 09:38
Ребят всем привет.
Который раз меняю маятник и с новья есть люфт поперек оси болта маятника,тяну его очень сильно,но все равно люфтит.Читал что кто то подтачивал втулки чтоб плотней на край самого корпуса садились,но чет не могу тему найти
Ну и рабочая буханочка!
#2 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 16 September 2014 - 12:07
заказал сгодня ремкомплект себе на маятник, тоже предстоит...
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 September 2014 - 12:10
отважные люди точить рулевые детали, темболее они с идеальной плоскостьюю стыковки.
не прошели подложить под нижнюю втулку шайбу с пол милиметра?
вот только если взять в руку болт и надеть на него втулку, то люфт будет на новой детале
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 16 September 2014 - 21:02
Как там подложишь там конструкция втулки такая что тамверх ее развальцован и он крпус обнимает нечего туда подложить,а может люфт между болтом и втулкой сновья это норма?
#5 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 16 September 2014 - 21:27
"Обрезаешь" одну втулку на 1-1,5 мм и ездишь без люфтов,сделано по теме из форума-раньше был люфт на новом рем.комплекте,сча-нема.
#6 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 17 September 2014 - 07:10
вот хотелось бы ссылку на тему ( т.е. резиновую втулку подточить-обрезать нужно?
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 September 2014 - 09:34
ну полтора это конечно многовато. а так, да, около 1мм стачиваешь и всё гуд.
а объяснение этому простое. со временем стакан. в который вставляются втулки, тоже вырабатывается по торцам. поэтому, даже на оригинальном ремкомплекте очень быстро появляется люфт.
я стачиваю уже давно и проблем ни у кого не возникало...
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 September 2014 - 09:39
Стачивается поверхность, которой стыкуются две втулки между собой. Железо точится, а не резина.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 17 September 2014 - 09:40
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 September 2014 - 09:57
норма или нет не знаю, но он есть, увы, да еще со стуком. между втулкой и кузовом кладется дополнительно шайба и все, лучше не из каленого железа, чтоб оно было не тверже кузова.
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 17 September 2014 - 12:31
+1 уже два года стоит Феби и всё отлично.
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 17 September 2014 - 19:26
Всем спасибо!Помню же где то читал что точить нада!
Так и сделаю,а затея с шайбой мне не нравиться.
#12 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 17 September 2014 - 20:27
хз где вы все берете, но брал всегда оригинал ценник почти 2000тыщи. ни разу ничего не точил. пробеги у меня почти по 100тыщ в год, не залазию туда по несколько лет.!
#13 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 17 September 2014 - 21:21
Один раз брал феби другие два лемфердер.
А руль после подточки втулки не станет туже?
#14 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 17 September 2014 - 22:11
Я не знаю что вы там точите, какие втулки, но если точить втулки, то смысла нет. т.к когда их ставишь на свое место, то они даже не соприкосаются друг с другом. Далее они болтом стягиваются, и никакого люфта НЕТ и быть не может. Если и разбивает втулки, то уж явно от недостатка смазки + грязь и износа пластмассовых деталей. Уж такая конструкция. Но явно лучше по износу- устойчиваости в сравнении с рейкой.
#15 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 17 September 2014 - 22:26
Вы не правы!Именно соприкасаються внутренние втулки,которые и стягиваються болтом и гайкой,в свою очередь они вращаються в наружных втулках на которых напресована резина и все это дело уже встает в корпус маятника.
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 September 2014 - 22:41
У меня в 123х стоят фебишные втулки, ничего не точил и не лазил туда больше. Но если новые и сразу люфтят, тут уже только точить. Кому как повезёт.
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 17 September 2014 - 22:45
Может тебе не феби а ferdinantbilschtain попался настоящий,их же не сразу подделывать то начали
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 September 2014 - 23:52
именно!!!
#19 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 18 September 2014 - 06:58
Если, перед установкой, разобрать и смазать нормально, то не станет.
#20 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 18 September 2014 - 07:59
LMX-ом смазать там пойдет мли повязче нужно
