///МБ и с люфтом будет рулится,пока не "пошшупаешь"
бренчать будет . еси рычаг маятника вверх-вниз гуляет
Отправлено 24 September 2014 - 19:37
Отправлено 25 September 2014 - 07:24
да кстати) у меня люфт, притензий к рулежке не имею) ток стучит
Сообщение отредактировал nike0071: 25 September 2014 - 07:25
Отправлено 25 September 2014 - 16:54
+1да кстати) у меня люфт, притензий к рулежке не имею) ток стучит
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 25 September 2014 - 16:58
А либо нефиг лезть , либо лучше люфт искать.вывод то какой?
W124 2.3 АКПП 1991 был, а теперь с 111.960 и АКПП 722.408. Отвечу на вопросы по свапу.
Запчасти к 124 седану и универсалу
Фото запчастей к 124
+7 903 749 20 35
Отправлено 25 September 2014 - 22:10
это где? это как? чем лечить?А грохочет в рулевом - поперечный люфт (вперед-назад вал)...
Отправлено 26 September 2014 - 18:30
как достать старые втулки маятника? люфт пока убрал, подложив шайбу из нового комплекта. затянул, езжу, не стучит.
Отправлено 26 September 2014 - 19:44
куда какую шайбу подложил ? там одна шайба в комплекте идет , для центровки болта - и ее функция только в этом . колись , куда чево подложилкак достать старые втулки маятника? люфт пока убрал, подложив шайбу из нового комплекта. затянул, езжу, не стучит.
непонятножэ ///
Отправлено 26 September 2014 - 22:12
ну вот, взял из нового комплекта эту шайбу, подложил на старую, все собрал в зад, пока езжу так. Больше ничего из нового комплекта пока не ставил, ибо хз как втулки выбить старыекуда какую шайбу подложил ? там одна шайба в комплекте идет , для центровки болта - и ее функция только в этом . колись , куда чево подложил
непонятножэ ///
Отправлено 27 September 2014 - 11:25
Да просто берешь металлическую трубку лучше латунную не толстую или прут сначала сверху в отверстие под болт вставляешь и упираешьтв нижнюю втулку то есть как бы наискосок и выбиваешь,аналогично снизу потом верхнюю выбиваешь
Отправлено 30 September 2014 - 11:34
если втулка раздолбана, тупо рукой вытщишь. широкими пасатижами раздвинутыми захвати и вытащишь любую. верхнюю вместе с болтом под наклоном вытащишь. только при установке не забудь болт с шайбами всеми поставить
Отправлено 30 September 2014 - 22:14
не вытаскивалось никак, видимо не разбито. Пока отложим это дело, как застучит
Отправлено 15 February 2017 - 11:34
удалось все-таки достать без потерь? тоже предстоит, год назад ставил от лемфа, люфтик пошел, подточить тогда не рискнул, а за шайбу не знал, жалко хороших втулок, трэба как-то доставать и склоняюсь-шайбу подложить, может какого керосина линуть шприцом мужду втулкой и корпусом чтоб лучше выходила?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
Отправлено 15 February 2017 - 11:48
Отправлено 01 March 2017 - 15:40
нижняя вытаскивается рукой, ну если нет, то пассатижами. если не вытаскивается и плотно сидит, то она не разьита и нефиг ее и ментяь
пробовал наскоряк разобраться-не вышла втулка, затянул с трубой прилично, нашел косяк-шайба верхней втулки лопнула, до этого рубяты знающие смотрели перед-из всего что нашлось-небольшой стук на редукторе и люфт-стук на маятнике, беспокоило поведение авто по рулю-иной раз держишь ровно, а ощущение как-будто колесо не до конца зажато и немного болтается и на руль отдает-как раскачивает руль изнутри, то по часовой то против
вопрос-было у кого такое-втулки маятника могут такой эффект давать?
Отправлено 01 March 2017 - 20:03
Может грыжа на покрышке вылезает? Что может толкать еще?
W124. 2.5 Дизель, АКПП, 1993 года
123-2.5-76г.123-2.8 79г.123-2.0-79г. 116-2.8-79г. 116-2.8-79г. 126-300D-84г.-были!Отправлено 01 March 2017 - 20:18
Демпфер рулевой отстегни один конец и пощупай.
Отправлено 02 March 2017 - 10:30
фиг знает, катки 2года отроду, немцкие, ям серьезных не ловил, тож мысля была-попробую зад на перед поменять
что именно щупать? на машине стоит вроде живой, есть второй-почитай новый -стабилус, правда легче ходит туду-суды, менял-по косяку разницы не заметил
Отправлено 04 March 2017 - 11:29
отписываюсь по результатам братове- оказалось в нижней втулке практически полностью оторвалась часть большая по диаметру от меньшей, видать это на руль сказывалось, верхняя втулка-ОК, удалось в целости достать, как писал ранее-втулки lemforder, около 20тыс. всего прошли, ям серьезных не ловил, возможно что не точанул укоротило жизнь, таперича febi взял снял 0,5мм-посмотрим....
Отправлено 07 March 2017 - 11:17
Отправлено 07 March 2017 - 11:41
Ну а эффект "отпущенного колеса" прошел? Не толкает руль?
123-2.5-76г.123-2.8 79г.123-2.0-79г. 116-2.8-79г. 116-2.8-79г. 126-300D-84г.-были!0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
