Расход W124 E260 АКПП 1992г. KE-Jetronic
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   krsn
krsn
  • Cообщений: 18
    W124 E260 АКПП Дв. 103.980
Отправлено 16 September 2014 - 13:45
Добрый день форумчане, мерседес (W124 E260 АКПП 1992г. KE-Jetronic) зимой кушает 30 литров бензина на 100 км. в городе в режиме 10 минут прогрев 15 минут езда и так 5 дней в неделю. В неделю наезжаю 100 км. летом это 14 литров, а зимой 30. Подскажите куда смотреть и что менять. Может температурный датчик или лямбда зонд?
W124, E260, АКПП, Дв. 103.980, 1992 год
#2 ОФФЛАЙН   Sharp
Sharp
  • Cообщений: 103
    W204 C280
Отправлено 16 September 2014 - 16:56
Да уж, жесть. У самого такой был, именно 260Е 92го года. Зимой ел в режиме 15 минут грею, 10 минут еду и так 5 дней в неделю - 17 литров.
Mercedes-Benz W124 260E '92, МКПП 5, M103 - продан.
Mercedes-Benz S202 C240T '97, АКПП 5, swap M112 2.4 -> M112 3.2 - продан.
Subaru Outback BP 2.5 '04, МКПП 5, EJ253 - продан.
VW Golf MK6 1.6 '11, МКПП 5, BSE - продан.
Mercedes-Benz W204 C280 '07, АКПП 7, M272.
#3 ОФФЛАЙН   Grafniks
Grafniks
  • Cообщений: 426
    W220,W639,W970
Отправлено 16 September 2014 - 18:44
krsn - начни с лямбды, зимой 2.6 ел 25, поменял лямбду 15...
Запчасти для w123,124,639
"Я узнал, что у меня есть огромная семья..."
89203626908 Вайбер, ватсап...
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 September 2014 - 18:54
ну да а перед этим надо чтобы мотор масло не жрал ...иначе толку от лямбды ноль ......
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 September 2014 - 20:06
толку не будет - будет систематическая замена вновь умершей изначально 314здящей с масла лямды .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   krsn
krsn
  • Cообщений: 18
Отправлено 17 September 2014 - 09:17
Спасибо, буду пробовать. Расход масла 2 литра на 10 тысяч. Год назад сальники клапанов менял и все равно кушает масло.
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 September 2014 - 16:16
2 литра на 10 тык для лямды не смертельно действительно . В мороз нет проблем с холодным запуском ?
#8 ОФФЛАЙН   krsn
krsn
  • Cообщений: 18
Отправлено 18 September 2014 - 13:20
В любой мороз заводится без проблем, если не с первого раза, так со второго точно.
Сообщение отредактировал krsn: 18 September 2014 - 13:20
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 September 2014 - 19:49
Сдаётся мне , где-то течь ... У меня у самого была такая фигня с подающим шлангом с бака . Летом как бы всё нормально , даже не пахнет , а вот зимой тёк . Нашел только на 2- зиму , а до этого тоже удивлялся стрелке , которая за ночь убегала ...
#10 ОФФЛАЙН   krsn
krsn
  • Cообщений: 18
Отправлено 19 September 2014 - 05:49
ЗАводится в любой мороз если не с первого, так со второго раза точно. Судя по тахометру обороты не плавают, а вот на слух слышно что не ровно работает двигатель.
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 September 2014 - 06:52
Тогда пока тепло проверяй гидравлику . Если налив больше , чем надо , то при холодном запуске зимой он будет съедать куда больше топлива , чем летом .
#12 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 19 September 2014 - 15:54
Опачки, а где он у вас тек? у меня такая же проблема, за ночь как будто испаряется 5 литров куда-то, и вообще бензинчиком пахнет когда на холодную только заведешь, либо когда хорошенько просраться даю - тоже попахивает бензином..
1987 230e (в снг с 1991, по сей день с родными деталями кроме ходовой и расходников) - был
1994 e320 (japan import) акпп4 - был
1991 300ce-24 717,450 - по сей день езжу
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 September 2014 - 05:27
Подающий шланг - стык шланга и вальцовки на штуцер )
#14 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 20 September 2014 - 20:03
Надо кастрюлю снять , и этот момент ловить видимо)
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 September 2014 - 12:16
Подающий шланг от бензобака на насос ..........
