Масло в задний редкутор
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 16 September 2014 - 17:16
Добрый день.
Подскажите номер масла по мерседесу в задний редуктор w126 4.2, или может какое толковое масло можно залить туда?
Спасибо.
Mercedes W126 420 se 420 85.
#2 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 23 September 2014 - 23:13
Я не сильно в теме, но может тут найдешь ответ http://mbinfo.km-h.ru/liquids/gear.htm
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#3 ОФФЛАЙН   DB&I
DB&I
  • Cообщений: 102
Отправлено 24 September 2014 - 21:17
Добрый день.
Спасибо.
И тут глянь http://gdtm.net/MBSheetOilG.htm
w124,603.960,1995
#4 ОФФЛАЙН   free'n'murz
free'n'murz
  • Cообщений: 1053
    W202 C280 M104 АКПП
Отправлено 04 October 2014 - 14:32
Современный допуск для редукторных масел - 235.7.
Для редукторов МБ 80-х гг можно использовать 235.0
  • alex2 это нравится
#5 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 09 December 2014 - 19:23
Куплен был оригинал
#6 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 25 March 2023 - 19:14
Что бы не плодить тем, напишу здесь.
Какое правильное масло лить в зданий редуктор w 123. Там какая передача: гипоидная либо с косыми зубьями?
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 March 2023 - 21:31
передача гипоидная. масло 80W90  или 85W90
и то и то должно быть GL 5
#8 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 25 March 2023 - 21:40
передача гипоидная. масло 80W90 или 85W90 и то и то должно быть GL 5
Спасибо.
Вообщем это минералка?
#9 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 30 May 2023 - 09:14
post-44855-0-78345200-1558888277_thumb.j
Лучше брать 80W90, у него нижний порог -26*,  -12* у 85W  это если ездить на юге.
https://oldmerin.club/board/index.php?showtopic=222074&view=findpost&p=2750579
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 30 May 2023 - 09:15
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#10 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 30 May 2023 - 16:00
Лучше 75w90. (А лучше 70w95, но такого еще не придумали). Но оно и дороже к сожалению, смотреть надо из экономической целесообразности.
Сообщение отредактировал SD: 30 May 2023 - 16:10
#11 ОФФЛАЙН   landas
landas
  • Cообщений: 57
    W124 220E 1992
Отправлено 06 June 2023 - 02:32
заливал себе 85/90 ликви - всё отлично зимой (было и -20), а 80/90 и 75/90 у меня подтекают, хотя сальник-гайку менял
#12 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 06 June 2023 - 10:53
Интересно что за допуск такой у 85w90, что до -12. У меня как раз залито такое, прошлой зимой ездил в мороз -35, не загудело ничего, вроде все ок.
#13 ОФФЛАЙН   Станислав 124
Станислав 124
  • Cообщений: 27
    W124 1987
Отправлено 12 June 2023 - 13:02
Ребят кто знает может делал , 124 седан мотор 2,6 мкпп , стоит редуктор 3,27, на скорости высокие обороты . На какой редуктор поменять что на скорости были меньше обороты ?
#14 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 12 June 2023 - 18:07
Только тот, который идет по Вину
#15 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 12 June 2023 - 19:33
не надо ничего менять, 3,27 по ВИНу
на оборотах меньше 3000 смазки мотору будет недостаточно
  • JH это нравится
#16 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 12 June 2023 - 20:21
Смазка не при чем! Это чушь для дилетантов!)
Передаточное число редуктора в связке с КПП и характеристкой Мотора рассчитывается из условия максимальной скорости и максимальной динамики ускорения. Так же учитывается топливная экономичность, но это вторично, ...типа как дополнительный параметр.
Не надо думать гаражному дяде Васе, что он умнее инженеров Мерседеса!)))
Любое изменение по наитию влечет к потере максимальной, динамики и топливной экономичности, - это просто уход от расчетных математических точек пересечения дифференциальных уравнений
Сообщение отредактировал SD: 12 June 2023 - 20:29
#17 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 18 June 2023 - 11:19
Не  мешай машине работать:-)
Как правильно написал SD,всё рассчитано настоящими инженерами,а не маркетологами как сейчас
