мой отстоял больше 5 лет.но перед разборкой сделали ему уверенный запуск и чтоб не глох.двигатель брал с симптомами;заводится и глохнет .решилось в основном свечами,но менял и коммутатор ,мой под добавочные сопротивления этот без,мотор завелся,правда работал плохо.потом менял фильтра,свечи,форсунки(из 16 только одна на 3,остальные при полной подаче работали с отсечкой,как дизельные.до сих пор не пойму как мотор работал,наверное спасал насос ,не давал более 4)насосы тоже заменил,стояло 2.правда по совету одноклубников 1 отключил.
насчет "двигатель прокручивается с усилием" усилие постоянное или ощущается сжатия в цилиндрах,тоесть циклично (эпизодически)?если циклично ,проверь все цилиндры.если не получится -залей колпачок масла под свечу и проверь методом тряпки.иногда долго стоящие моторы без этой экзекуции не хотят работать. типо гильзы сухие.
да тряпка вместо свечи показывает сжатие,а не выпуск.на пускачах приблизительно верхняя мертвая точка
Сообщение отредактировал baron164: 22 September 2014 - 21:55
