опять про обороты
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Stabll
Stabll
  • Cообщений: 37
    W124, 230, 1991
Отправлено 17 September 2014 - 10:44
просьба не пинать, поиск ничего не дал!
Проблема в следующем, запускаю автомобиль, обороты примерно 1200, потом они падают до 750, трогаюсь, еду, и если на ходу выжать сцепление, или включить нейтральную передачу, то обороты замирают где-то на 1500-2000, затем останавливаюсь, они падают до 750, и потом при движении, все хорошо, т.е. так как должна себя вести машина!
Если авто запустить, и газануть, то таких проблем не возникает!
Куда копать?
W124 230E МКПП 1991г.
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 17 September 2014 - 12:42
Сто раз конечно писалось,ну ладно.Сними РХХ и промой.Так же посмотри чтоб ни где не подклинивало заслонку.Проверь чтоб пружины на месте стояли,особенно та,что под впускным.
#3 ОФФЛАЙН   Stabll
Stabll
  • Cообщений: 37
    W124, 230, 1991
Отправлено 17 September 2014 - 13:05
РХХ новый, не вижу смысла промывать, О каких пружинах идет речь?
А заслонка, дроссельная, я так понимаю!
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 17 September 2014 - 13:39
Да,речь про дроссельную заслонку(ДЗ).Верхнюю пружину видно,она оттягивает тросик,а вторая под ДЗ стоит.Потенциометр живой?И он отрегулирован?
#5 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 17 September 2014 - 18:40
игорёха подскажи, пружину под дозатором которая за заслонку цепляется реально без снятие КЕ замахнуть?
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 17 September 2014 - 18:49
неудобно но реально ,сначала цепляешь внутренний край ,потом выталкиваешь в самой дросселке .
#7 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 17 September 2014 - 19:11
попробую спасибо, а то замена дроселя не помогла, обороты всеравно подвисают
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 20 September 2014 - 08:23
Проверь ещё на подсос воздуха.Если будет подсос,то обороты будут повышенны.
#9 ОФФЛАЙН   snukens
snukens
  • Cообщений: 59
    C124 300 ce
Отправлено 05 October 2014 - 20:17
Куда копать?
привет! ну как, решил проблему? у меня похожая ситуация
