НУЖНА ПОМОЩЬ
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   GUDISA
GUDISA
  • Cообщений: 1
Отправлено 17 September 2014 - 19:23
Доброго времени суток! w124 1992 год, раньше (до меня) на нем стоял 2.3, на момент покупки 2.2 литра, год без нареканий, сейчас жесткая проблема, после открывания зажигания молчит топливный насос, грешу на реле!
Можно ли обойти защиту и как то перемкнуть чтобы хотя бы завести двигатель, пробовал напрямую пустить провод от аккумулятора, ничего не помогло!
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ОТКЛИКНУТЬСЯ ТЕМ КТО СМОЖЕТ ПОМОЧЬ В ДАННОМ ВОПРОСЕ
#2 ОФФЛАЙН   07 куба.мвв
07 куба.мвв
  • Cообщений: 60
    mersedes124e200
Отправлено 18 September 2014 - 09:48
не может быть если на прямую насос неработоет . найди разём насоса чёрный пальчиковый штекер за компом идет с салона попробуй там
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 September 2014 - 10:29
может стоит реле блокировки в цепи насоса, и контакт пропал, может сам насос износ щеток, волтметром надо лазить и смотреть
