M104 2.8 hfm
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   misha341
misha341
  • Cообщений: 155
Отправлено 17 September 2014 - 21:08
Ребят подскажите кто что может!!! вобщем m104 hfm с утра завожу, вспышку даёт и сразу заливает!!!! потом не останавливая стартер кручу дальше и потихоньку тррр пррр заводиться причём газ в пол почто с самого начала!!!! если газ не нажимать то вообще заводить неделю придёться и 5 аккумуляторами!!!! датчик температуры новый! или лучше его ещё раз поменять??? косяков по инжектору много вот и думаю с чего начать!!!! ругаеться на дроссель датчик детонации и сломан резонансный!!!! реле перегрузки стоит от к.е т.к сгорела не давно и пригнать машину надо было как то из города!!!!! сильно не ругайте то что без бабла на мерсе не ездят купи себе таз и так далее!!!! потихоньку сделаю!!! просто если не трудно посоветуйте а то расход 20 на 100 как прогрееться не тянет!!!!!! и ещё при атасе после 4200 чуть теряеться мощность которая и так как у храмой кобылы((( огромное спасибо спасибо за то что вычитали!!!!!
Сообщение отредактировал misha341: 17 September 2014 - 21:09
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 17 September 2014 - 21:10
сожги иво , и не мучайся .
аминь ///
#3 ОФФЛАЙН   misha341
misha341
  • Cообщений: 155
Отправлено 18 September 2014 - 06:07
Идея Огонь!!!!! :applause:
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 18 September 2014 - 07:12
Судя по тому, что ругается на дроссель и детонацию, очень вероятно замыкание в моторной проводке. Запуском управляет ЭБУ, приоткрывая дроссельную заслонку на необходимый угол. Реле перегрузки питает ЭБУ и расходомер. Косяк по питанию расходомера напрямую связан с перерасходом топлива.
Не понятно, что значит "сломан резонансный" ???
Не понятно, что значит "сгорело реле перегрузки" ??? И чем это вызвано ?
Сообщение отредактировал Temruychanin: 18 September 2014 - 07:16
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 18 September 2014 - 08:55
по порядку:
проводку менять
реле защиты вернуть штатное
сделать НОРМАЛЬНУЮ диагностику
заменить детали по результатам диагностики.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 September 2014 - 10:36
для начала проверь лампой все плюсы и массы на блоке, дальше если чего-то нет, то просто восстанови их.
дроссельку тоже пофикси если видишь в ней проблему.
ну и комп не мешает подключить, адаптер стоит копейки, хотя нет, у вас цены ломят http://www.avito.ru/...novyy_395472764
но можно и у друзей взять :))))
#7 ОФФЛАЙН   misha341
misha341
  • Cообщений: 155
Отправлено 18 September 2014 - 23:46
итак проводку снимал она уже перепаяна! со штекерами беда конечно но все проверял мултимером!!!!! питание + приходит на штекер ЭБУ при вкл зажигании 27 39 и ещё какойто помоему)) минусы тож приходят!!!! реле перегрузки стоит от к.е джетрона в принципе всё работает машина поехала питание приходит на мозг! думаю проблема не в ней может ошибаюсь!!! так на счёт резонанса этот чёрный квадратный датчик на коллекторе о нём история умалчивает но если его открутить то выташить нечего!!! т.е заслонка(перегородка) спилена под ноль!!! )))))) вот его как буду посвободней закажу!!! мне интересно стоит ли лезть в фазовращатель????? и как плохо сказываеться жигуляторовская лямда 2107 (новая) ))))) ??? с двиглом было всё в норме по железу я имею ввиду! давление в рампе 4.3 при атасе я прям с датчиком на лобовухе гонял и под нагрузкой проверял! и есть такой ещё вопрос влияет ли синий датчик температуры??? тот что на кондейные вентиляторы идёт???? он у меня (нету) всем спасибо за выслушанное и прочитанное! если какаято инффа нужна то спрашиваете машину почти всю перерыл!!!! кстати с дросселем там беда проводку перематывал но там дорожкам хана!!!!!! и бегунку!!! так что его под замену 100 процентов!!!!
#8 ОФФЛАЙН   misha341
misha341
  • Cообщений: 155
Отправлено 18 September 2014 - 23:58
миш у меня есть блютусовая хрень! тоже обд 2 подойдёт???? я так понял прога не найдёт! да?
#9 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 September 2014 - 02:23
если не ошибаюсь, + на расходомер идёт напрямую от реле перегрузки.
если дроссель сгорел, о каком нормальном пуске может идти речь ?
#10 ОФФЛАЙН   misha341
misha341
  • Cообщений: 155
Отправлено 19 September 2014 - 20:16
дроссель на стоьлко важен двигателю??? ))) я понимаю что его поставили туда не для весу))) просто м50 у бмв намного проще переживает потерю датчиков ))) и я гЛЯДЯ ЩАС НА МЕРС ДУМАЮ ЧТО НА НЁМ ВООБЩЕ ЧТО ТО КООРДИНАЛЬНОЕ ТИПА ГРМ ИЛИ ЕЩЁ ЧЁ НИТЬ
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 September 2014 - 20:33
нет, не подойдет... только тупо проводные обд ваговские, самые дешевые... все расписано у меня в статье в подиписи... никакие ELM327 не подходят
#12 ОФФЛАЙН   misha341
misha341
  • Cообщений: 155
Отправлено 11 October 2014 - 04:43
ребята всего на всего в моей машине было грм на 2 зуба неугадано!!! видимо делали в каком то колхозе и на коленвалу зделали метку не от а шплинтик с дырочкой совместили да и то 1в1 не попали!!!!! вот и причина всех моих бед!!!! сжечь успею!__))))))) всем спасибо!
