Форкамеры на 616
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Rus123
Rus123
  • Cообщений: 30
    w123,1983
Отправлено 30 August 2014 - 23:52
Головка снята. Пробовал обратный молоток - безрезультатно. Пробовал вытятуть винтом через опорную стальную пластину - разорвал болт М10х1,25. Подскажите, кто имел опыт, может чем залить, чтобы ослабить закоксованность.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 31 August 2014 - 00:09
Попробуй обратную кувалду.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 01 September 2014 - 14:53
Постучи обратным молотком, да потяжелее, залей WD, подожди часик-другой, снова постучи - и так до победного.
W123 240D - продан
#4 ОФФЛАЙН   Rus123
Rus123
  • Cообщений: 30
    w123,1983
Отправлено 01 September 2014 - 16:26
И WD заливал, и стучал довольно сильно, боюсь разбить, я думаю , может, уксусной кислотой попробовать. Просто взял в запас головку, родная в процессе капиталки. хочу из восьми форкамер выбрать четыре. Обратный молоток приспосабливал, который для снятия вросших полуосей на жигулях , без толку. Пока оставил в покое.
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 September 2014 - 16:45
Судя по картинкам он какой-то маленький.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 01 September 2014 - 17:35
Вес ударной части обратного молотка какой? Меньше 5кг не молоток для таких целей... Длина разгона тоже хорошей должна быть
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 September 2014 - 17:50
И вообще вполне нормально при съёме форкамер сломать пару молотков.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 01 September 2014 - 19:20
вот такой хер сломаешь :mrgreen:
#9 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 01 September 2014 - 19:24
Тоже 4 года назад трахались с 617, помог обратный молоток сваренный прямо на месте
#10 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 01 September 2014 - 20:13
Я когда мотор делал жара была, час на солнышке голова еле держал, пшикнул термоключем и вуаля форкамера вынулась чуть ли не пальцами!
#11 ОФФЛАЙН   Rus123
Rus123
  • Cообщений: 30
    w123,1983
Отправлено 02 September 2014 - 10:11
Вот, чем я бил. Это форкамера с родной головки для масштаба. Просто, боюсь повредить камеры.
#12 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 02 September 2014 - 10:24
Ну вроде молот хороший... Если бы гбц была бы на моторе то наверно легче бы было...
Короче долби им :D
#13 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 02 September 2014 - 21:25
Не бойся, не повредишь. Молоток достойный.
Как правильно говорит DOS_Executor, здорововски помогает нагрев головы. В гаражных условиях сложно осуществимо, ибо нужно нагревать всю голову. У него получилось её прокалить на солнце, на заводе кипятим в ванне с маслом до 100-120 градусов. Горелкой пользоваться не предлагаю - прогреть долго и сложно, плюс может повести голову.
W123 240D - продан
#14 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 03 September 2014 - 06:18
Прикрути голову к блоку, просто для удобства, и колоти, не бойся
#15 ОФФЛАЙН   Rus123
Rus123
  • Cообщений: 30
    w123,1983
Отправлено 03 September 2014 - 10:03
Блок в гараже, собирается. Головка на работе. хочу привезти электроплитку, и нагреть голову плиткой. пусть долго, зато равномерно, а пока перережу в съемнике резьбу на м12.
#16 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 09 September 2014 - 20:09
Скажите параметры резьбы в форкамере, дабы изготовить ввёртыш.
Mercedes-Benz W123 200D 82" 476 - Goldbraun, salon 2 series Dattel 034
Mercedes-Benz W123 230TE 85" 735 - Astralsilber, salon 3 series Schwarz 051
Куплю: ДВС OM617, 5-ти ступку для дизеля, крабы и/или звёзды R15
Продам: 5-ти ступку для М102
#17 ОФФЛАЙН   Rus123
Rus123
  • Cообщений: 30
    w123,1983
Отправлено 21 September 2014 - 18:18
по-моему 22 шаг 1. Перерезал внутри резьбу на 12 вместо сорванной на 10. Но весь фокус оказался в том, что камеры вылетели за 5 секунд, когда вворачиваемый болт на 12 приварил непосредственно к съемнику без всяких переходных пластин и прочего бреда. Просто не хотелось портить чужой съемник и мучился несколько дней. потом всё надоело, приварил болт, снял за 5-7 минут все камеры, отрезал болгаркой болт, поправил резьбу на съемнике, вернул с благодарностью. Как оказалось, снимал не зря, одна камера была погнута оторвавшимся днищем поршня.
#18 ОФФЛАЙН   shoorik51rus
shoorik51rus
  • Cообщений: 49
    g300td
Отправлено 21 September 2014 - 20:21
осмеюсь предположить-может свечи накаливания не сняты? когда у себя снимал на 603-м-помнил что НАДО НЕ ЗАБЫТЬ снять, всё равно забыл :)
#19 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 21 September 2014 - 20:31
Спасибо, выточим попробуем
#20 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 22 September 2014 - 00:55
Да ну... свечки срезаются как гильотиной. Поверхность седла форкамеры портиться - это да, но свеча никогда не задерживала форкамеру, так что не забывайте выкручивать.
W123 240D - продан
