Зеркало заднего вида
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   diman_45
diman_45
  • Cообщений: 5
    W208
Отправлено 18 September 2014 - 07:32
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Я приобрел стекла в зеркала электро с обогревом. У меня не было обогрева зеркал. Обогрев можно как-нибуть подключить ? Зеркало вот такое: наружное зеркало ALKAR 6424700. // ам CLK W208 97год.
Появилась проблема с поворотниками и звуковым сигналом. Купил на разборке кнопку аварийки (моя отсутсвовала). В недрах консоли нашел проводку от нее, подключил - все работает (поворотники моргают, подсветка на кнопках есть, включается/отключается). Пока искал провод потухла магнитола, хрен бы с ней снял оставил до выходных. Приехал домой жму кнопку на закрытия на сигналке - эффекта ноль. Пару часов лазил в колхозе из проводов от магнитолы и сигналки , нашол, что пропало напряжение 12в на желтом проводе . который идет к магнитоле. выяснил, что питание от сигналки было подключено к этому проводу. подключил ее к красному проводу в которм было напряжение - сигналка работает (но пока повернут ключ в замке).
В оконцове оказалось что еще отказали поворотники и гудок .... ковыряться в темноте уже желания не было, нашел 12в в потолочном плафоне (он почему то не обесточивается без ключа) подцепил сигу пока к нему.
//// Итого: где искать питание в желтом проводе (наверное это от замка который), где спрятано реле поворотников и все с ними связанное (предохранитель единственный сгоревший под капотом поменял - ничего не изменилось) ????
п.с. : еще летом бесследно пропало напряжение на моторчик брызгалки =( (может кто знает где искать)
2.3 компрессор (111.975 мотор) механика.
Сообщение отредактировал diman_45: 19 September 2014 - 05:39
#2 ОФФЛАЙН   diman_45
diman_45
  • Cообщений: 5
    W208
Отправлено 22 September 2014 - 05:11
Можно закрыть тему.
Питание зеркал нашлось внутри зеркала.
поворотники не работали из-за 2-х предохранителей, один из которых в потьмах пропустил =)
// питание на моторчик омывайки так и не нашлось =(
