поднимаются обороты ХХ при похолодании
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   tntaktobe
tntaktobe
  • Cообщений: 77
Отправлено 18 September 2014 - 11:22
Всем привет! может у кого было. Как только на улице начинает холодать (ниже +15) машина при холодном запуске сначала глохнет пару раз, а потом в процессе езде, неважно сколько ездить, ХХ к 900 оборотам подбирается. Пока жара на улице проблем нет, ни с запуском ни с ХХ. Что за нафиг такой? Хотя по поводу запуска я нарыл здесь где то, что подогрев картера загнулся...а вот с холостым неясно. Поделитесь соображениями)))
Наверно не в том разделе создал. как переделать? :confused:
Сообщение отредактировал tntaktobe: 18 September 2014 - 11:24
MB 190, 102.962 / 2.0 / 1993 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 18 September 2014 - 11:33
Надо, сначала, отремонтировать подогрев картера и процессе ремонта изучить мотор и систему питания. Потом всё получиться.
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 September 2014 - 05:29
Проверь реле перегрузки (стоит за аккумулятором , в алюминиевом корпусе , с цветной крышечкой наверху , под которой предохранитель или 2) . Проверку лучше произвести ремонтом или заменой ))))) Ремонт подразумевает снятие корпуса , пропайку всех контактов , если это возможно .
Лампочка ABS горит при повороте ключа в положение On ? Она продолжает гореть после запуска двигателя ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
