помогите.течет из-под лобового в салон .
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   pasha79
pasha79
  • Cообщений: 23
    W126,1983г. 3.0D 617.912
Отправлено 22 November 2014 - 01:55
доброго времени суток всем. вопрос такой. во время дождя течёт в салон из-под лобового стёкла.хоть зонтик ставь!ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!! :ohmy:
W126 3.0D OM617.912 1983г.WDB12603612010960
Шедевр немецкого автопрома!!!
#2 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 22 November 2014 - 02:00
на первое время силиконовый герметик или жидкие гвозди спасут тебя от грома и молний. а так то надо лобаш перевставлять 5тыр готовь ну или гараж гитарную струну кореша терпение и новый клей а да и лезвие ножа или типа скребка чтоб старое порностереть.
#3 ОФФЛАЙН   pasha79
pasha79
  • Cообщений: 23
Отправлено 22 November 2014 - 02:22
спасибо за ответ. а самому это сделать реально?и ещё, как снять молдинг.кстати - водой залило то ли антенну то ли передатчик сигнализации за зеркалом заднего вида - не работает сигнала.
Сообщение отредактировал pasha79: 22 November 2014 - 02:32
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 November 2014 - 15:35
из-под зонтик
так из под или сверху? люк есть?
#5 ОФФЛАЙН   pasha79
pasha79
  • Cообщений: 23
Отправлено 10 December 2014 - 04:01
есть.
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 10 December 2014 - 07:14
есть.
от с него и начни-покупай тросик спидометра от любой нашемарки(потому как они стоят копейки) и прочищай сливы по углам люка, после этого лей на люк воду так чтобы на лобовое не попадало, если потечет то это сливы люка отвалились или вообще отгнили. Если не потечет тогда поливай лобовое-чтобы вода на люк не попадала. И сразу поймеш где дырррра.
#7 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 10 December 2014 - 09:57
я бы снял накладку где козырьки стоят, было бы сразу видно по проема стекла течет ил инет
Украинский мерседес клуб
#8 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 10 December 2014 - 10:47
есть.
Герметик и подобное спасут совсем не на долго, если стекло оригинальное - срезать и переклеивать с очисткой и обезжиркой, нет? тогда не жалей. Если будешь менять сам- есть наборы для вклейки. Более менее приличные стоят около рубля. Очень внимательно осмотри рамку стекла на предмет ржавчины- если есть, очищай до чистого металла, иначе переклейка не надолго. И не забудь скотчем простым закрепить к кузову- 4 полос вполне хватит сверху- не съедет. И потерпи пару дней, пусть машина постоит на ровной площадке чтоб клей встал.
#9 ОФФЛАЙН   pasha79
pasha79
  • Cообщений: 23
Отправлено 11 December 2014 - 12:28
Мужики!Спасибо огромное за отзывы! уже хоть есть от чего плясать.В нашем регионе очень мало отзывчивых и бескорыстных людей.Если у кого что спрашиваешь по Merc-у, у них знаки$$$ начинают плясать в глазах.У них логика такая -есть Mercedes ,есть бабло.Еще раз спасибо.Создателям сайта -отдельное спасибо.
Сообщение отредактировал pasha79: 11 December 2014 - 21:19
