доброго времени суток всем. вопрос такой. во время дождя течёт в салон из-под лобового стёкла.хоть зонтик ставь!ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!! ![]()
помогите.течет из-под лобового в салон .
Отправлено 22 November 2014 - 01:55
W126 3.0D OM617.912 1983г.WDB12603612010960
Шедевр немецкого автопрома!!!
Отправлено 22 November 2014 - 02:00
на первое время силиконовый герметик или жидкие гвозди спасут тебя от грома и молний. а так то надо лобаш перевставлять 5тыр готовь ну или гараж гитарную струну кореша терпение и новый клей а да и лезвие ножа или типа скребка чтоб старое порностереть.доброго времени суток всем. вопрос такой. во время дождя течёт в салон из-под лобового стёкла.хоть зонтик ставь!ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!
Отправлено 22 November 2014 - 02:22
спасибо за ответ. а самому это сделать реально?и ещё, как снять молдинг.кстати - водой залило то ли антенну то ли передатчик сигнализации за зеркалом заднего вида - не работает сигнала.
Сообщение отредактировал pasha79: 22 November 2014 - 02:32
Отправлено 24 November 2014 - 15:35
из-под зонтик
так из под или сверху? люк есть?
Отправлено 10 December 2014 - 04:01
есть.так из под или сверху? люк есть?
Отправлено 10 December 2014 - 07:14
от с него и начни-покупай тросик спидометра от любой нашемарки(потому как они стоят копейки) и прочищай сливы по углам люка, после этого лей на люк воду так чтобы на лобовое не попадало, если потечет то это сливы люка отвалились или вообще отгнили. Если не потечет тогда поливай лобовое-чтобы вода на люк не попадала. И сразу поймеш где дырррра.есть.
Отправлено 10 December 2014 - 09:57
я бы снял накладку где козырьки стоят, было бы сразу видно по проема стекла течет ил инет
Украинский мерседес клуб
Отправлено 10 December 2014 - 10:47
Герметик и подобное спасут совсем не на долго, если стекло оригинальное - срезать и переклеивать с очисткой и обезжиркой, нет? тогда не жалей. Если будешь менять сам- есть наборы для вклейки. Более менее приличные стоят около рубля. Очень внимательно осмотри рамку стекла на предмет ржавчины- если есть, очищай до чистого металла, иначе переклейка не надолго. И не забудь скотчем простым закрепить к кузову- 4 полос вполне хватит сверху- не съедет. И потерпи пару дней, пусть машина постоит на ровной площадке чтоб клей встал.есть.
Отправлено 11 December 2014 - 12:28
Мужики!Спасибо огромное за отзывы! уже хоть есть от чего плясать.В нашем регионе очень мало отзывчивых и бескорыстных людей.Если у кого что спрашиваешь по Merc-у, у них знаки$$$ начинают плясать в глазах.У них логика такая -есть Mercedes ,есть бабло.Еще раз спасибо.Создателям сайта -отдельное спасибо.
Сообщение отредактировал pasha79: 11 December 2014 - 21:19
