м104 2.8
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   arman104
arman104
  • Cообщений: 123
Отправлено 18 September 2014 - 15:48
.....на холостых быстро быстро нажимать на тормоз. помогите разобраться
w124, M104. 3.2 бензин,HFM 1992 г.в. WDB1240281B805627
#2 ОФФЛАЙН   Grafniks
Grafniks
  • Cообщений: 426
    W220,W639,W970
Отправлено 18 September 2014 - 15:51
вакумник помирает...
Запчасти для w123,124,639
"Я узнал, что у меня есть огромная семья..."
89203626908 Вайбер, ватсап...
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 September 2014 - 16:21
а что в этом странного? это обеднение смеси, поэтому идет реакция мотора... может там конечно есть ишо проблемы...
#4 ОФФЛАЙН   arman104
arman104
  • Cообщений: 123
Отправлено 18 September 2014 - 19:12
а где он находится, что это такое простите :closedeyes:
#5 ОФФЛАЙН   arman104
arman104
  • Cообщений: 123
Отправлено 18 September 2014 - 19:18
обеднение смеси это значит что где то воздух хапает лишний?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 September 2014 - 10:48
через вакуумник при нажатии поступает левый неизмереный воздух... может так быть что мотор и так работает на бедной смеси (Если что-то неисправно) а тут ишо сильнее ее обедняют, вот и реакция такая... в общем что гадать, надо диагноститьт...
по поводу вакуумника, если мне память не изменяет то он должен держать долго вакуум... т.е. например заглушил авто, подождал минут 30, и после этого первое нажатие на тормоз легкое, второе уже тяжелее, а третье практически без усиления... вроде так... если он спускает вакуум то есс-но никакого усиления не будет
#7 ОФФЛАЙН   arman104
arman104
  • Cообщений: 123
Отправлено 20 September 2014 - 06:52
понял. буду смотреть. спасибо
